MSI опубликовала рекомендации для решения проблем со стабильностью Intel Core i9-13900K и 14900K
При наличии проблем можно попробовать изменить несколько настроек в BIOS.
25 апреля 2024, четверг 20:51
molexandr для раздела Блоги
MSI опубликовала несколько рекомендаций для владельцев флагманских процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений, которые сталкиваются с нестабильностью. Так, одна из опций в BIOS материнских плат MSI позволяет легко восстановить стандартные значения лимитов мощности и тока процессора — это опция CPU Cooler Tuning, в которой достаточно выбрать режим с охлаждением стандартным «боксовым» кулером. Компания предупреждает, что переход от расширенных лимитов к ограниченным стандартным значениям может снизить производительность процессора.
Одной простой опцией можно установить стандартные лимиты мощности и тока.
Источник изображения: MSI
Другая опция, CPU Lite Load Control, позволяет установить параметры регулирования напряжения процессора по умолчанию при выборе режима Intel Default. Однако в данном случае MSI предупреждает, что настройки по умолчанию могут привести к повышению напряжения процессора. Если оно будет слишком высоким, регулировку советуют выполнить вручную, постепенно переключая режимы и тестируя стабильность. Рекомендуется начинать с режима под номером 15 и двигаться в сторону уменьшения номера, пока сохраняется стабильность. Другой вариант для опытных пользователей: выбрать расширенный режим регулирования (Advanced) в CPU Lite Load Control и вручную ввести более низкое значение в CPU AC Loadline, чтобы уменьшить напряжение процессора.
Теги
