Выбор тихой 140ки для БП на одном примере
Наверно каждый «маньяк тишины» знает, что такое вечное стремление к заветно низким децибелам работающего системника. <br/>И в данном стремлении перебирается практически весь системник, не говоря уже об тщательном подборе «правильной» системы охлаждения, перечитывании десятков обзоров и скрупулезном выборе железа, вплоть до подбора «тихого» жесткого диска. <br/>Останавливать свое внимание на шуме блоке питания мне приходилось и раньше, тогда подопытным был Thermaltake W0103AP <br/>http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/21911#09 <br/>который выделялся своим шумом как в простое, так и в нагрузке...
3 мая 2011, вторник 19:45
Sturmfuehrer для раздела Блоги
Тогда вопрос был решен заменой шумного YateLoon на тихую 140ку от системы охлаждения AeroCool Dominator, с запиткой через реобас на материнскую плату (максимум 1000об/мин).
Замена блока питания на Cooler Master Real Power 850W решила вопрос, однако в летние жаркие деньки новый БП иногда давал о себе знать .
А после покупки весьма прожорливой GTX 470 блок питания уже отчетливо стал выделяться гулом лопастей на фоне весьма тихого системника.
Было принято решение глушить "пациента" , однако с некоторыми доработками :
1)Питание на вентилятор идет от БП, т.е. нужно выбрать подходящий по вольтажу вентилятор ;
2)Вывод тахометра на мат.плату для контроля скорости вращения.
О вентиляторе в сабже написано достаточно много, впервые в обзоре модели без модульного подключения кабелей (EMBA)
и более «современная» модель (ESBA):
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/28690#03
В обоих БП установлен высокоскоростной вентилятор (буква H в конце маркировки) от Young Lin Tech :
В данном случае производитель наверняка решил перестраховаться, однако острые лопасти с агрессивным углом явно не сулят чудес тишины.
Контроль скорости практически одинаково реализован на данных моделях БП и выглядит примерно так :
Далее из этой статьи
/lab/amp/26361/Bloki_pitaniya_CoolerMaster_Real_Power_Pro_850W_i_SeaSonic_S12_600W
выясняем примерно стартовое напряжение и напряжение вентилятора при нагрузке :
Стартует вентилятор примерно с пяти вольт и далее при нагрузке около 600Вт (более серьезная нагрузка на моей конфигурации вряд ли возможна) напряжения плавно поднимается до 7 вольт.
Итого нужен вентилятор со следующими характеристиками :
1)Стартовое напряжение около 5 вольт (чем ниже, тем лучше)
2)Тишина при работе на напряжении до 7 вольт
3)Гидродинамический подшипник (втулка при эксплуатации в горизонтальном положении быстро полетит или «зашуршит», а тихий , «негремящий» шарикоподшипник тоже тяжело найти)
4)Форм-фактор 140мм с креплением под 135мм
5)Приличная длина провода (желательно)
После прочтения данной статьи :
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/29389
однозначно не подошли Noctua (крепление под 120мм и высокое стартовое напряжение) и Thermalright (крепление под 120мм), а из более-менее приличных вариантов остались Noiseblocker серии SilentPro и Nanoxia.
По отзывам пользователей те же Noiseblocker часто начинали шуметь при горизонтальном положении, да и доступность оставалась под вопросом, так что единственным вариантом осталась Nanoxia:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/29389#05
Посмотрим на сабж внимательнее :
http://hardware-academy.org/reviews/34-kuehlung/97-140mm-luefter-roundup.html?start=16
Для наглядности в виде таблицы:
Итого :
1)Стартовое напряжение около 4-4,5 вольт
2)До 900 об/мин включительно уровень шума не превышает 37дБ
3)При напряжении в 7В работает на скорости около 900об/мин, т.е. терпимо по шуму
Итак, сабж заказан и доставлен
(кликните по картинке для увеличения)
Nanoxia D14 box
Nanoxia D14
так что приступаем к акту торжественного вандализма
Выдираем старый вентилятор, обильно покрытый пылью, и делаем переходник с 3х пин на 2+1
Old fan
Отрезаем от старых вентилей колодки на 2х и 3х пин (2х на БП, 3х колодка входная на переходник).
splitter
От нового вентилятора отрезаем провод и подключаем 3х пиновую колодку от какого-нибудь ненужного переходника.
Ко второй колодке подсоединяем двухжильный провод с колодкой от старого вентилятора (2х пин, черный и красный) и провод от нового вентилятора, из 3х проводов подключаем только белый (тахометр).
С помощью раскаленного шила или дрели с тонким сверлом делаем в вентиляторе отверстия под 135мм крепление.
Прикручиваем новый вентилятор, подключаем к БП и выводим внешний кабель тахометра для подключения к мат.плате.
Готово ;)
Получился этакий Cooler Master Real Power nVidia Edition
Включаем компьютер, проверяем через SpeedFan показания вентилятора равны 590 об/мин в простое. Итого, следуя из ранее приведенной таблицы, выясняется, что вентилятор стартует с 4,5 вольт, так что «запас» стартового напряжения выбран не зря.
stand by
Создаем нагрузку на системник в виде Crysys 2 и смотрим как плавно увеличиваются обороты и все это при легком шелесте воздуха.
burn
После трехчасовой игры стало ясно, что БП выдает на вентилятор порядка 11В, что объясняется либо дополнительным контролем по температуре либо высокой нагрузкой на БП, выше 700Вт (что маловероятно).
Высокая температура маловероятна, воздух из задней стенки БП выбрасывался еле теплый, потому дополнительную проверку термопарой я проводить не стал.
В нагрузке субъективно БП выделяется шумом проходящего через решетку воздуха, никаких посторонних призвуков не было.
Без нагрузки его вообще не слышно, таким образом для ночного интернет-серфинга системник подходит полностью.
Результатом всех поисков и проведенной работы стал субъективно очень тихий системник без нагрузки и довольно тихий с нагрузкой (опять же субъективно).
Обсудить можно здесь :
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=399976
Профильная тема по выбору 140мм вентилей:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=335821&start=160
