Максимальный разгон на Biostar GeForce6100-M7
Первая статья: http://people.overclockers.ru/mixer/record2 <br/><br/>Поюзав данную мамку еще несколько дней, у меня сложились и хорошие и не очень хорошие впечатления о ней. <br/><br/>После плясок с бубном мне удалось разогнать процессор до 2070МГц (8*260). <br/><br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/45114.gif" border="1" vspace="3"><br/><br/>Я поднял напряжение процессора до 1.55V и памяти до 2.93V. Частоту памяти я установил на значение 100МГц, это означает что выставил соотношение CPU/16, и частота памяти составила 130МГц. И что вы думаете... Производительность системы сильно упала. Данная ситуачия встречалась у одно...
11 ноября 2005, пятница 10:39
mixer_id8994 для раздела Блоги
Первая статья: /blog/mixer
Я поднял напряжение процессора до 1.55V и памяти до 2.93V. Частоту памяти я установил на значение 100МГц, это означает что выставил соотношение CPU/16, и частота памяти составила 130МГц. И что вы думаете... Производительность системы сильно упала. Данная ситуачия встречалась у одного друга, но надо с ним еще по этому поводу поговоить, а пока я раскажу о результатах тестов в "разогнано-тормозной" системе.
В 3DMark 2003 было набрано 650 очков (без разгона было 1100)
В нем же в CPU test 270 очков (без разгона около 460)
А Super_Pi вообще составил более одной минуты, хотя без разгоня было 53 секунды.
Удручает только то, что разгон вобщем-то неплохой, но производительность почти "нулевая".
При разгоне замечен следующий глюк:
Когда в биосе вsставляешь настройки помощнее, то после нажатия Save&Exit комп вырубается, но после нажания на Power (в моем случае замыкание контактов, т.к. корпуса до сих пор нет) все загружается нормально и с темы настройками которые сам ты установил. Эта бодяга не только в БИОСе, даже если из винды сделать перезагрузку, то заместо того, чтобы совершить эту операцию, сисема просто выключается.
После долгих манипуляций было выяснено, что производительность системы сильно зависит от частоты памяти и ее таймингов. Усовершенствовав систему охлаждения я приступил к дальнейшему разгону. Результаты получились следующие:
Говоря простым языком, мне удалось достичь предела разгона через биос, далее надо гнать через винду, но пока такой возможности не имею, т.к. не подобрал пока софта.
В Super_Pi был достигнут результат в 39.313 секкунды
А вот результаты 3DMark2003
Super Pi 3DMark2003 3DMark2003(CPU)
До разгона 53 сек ~1100 ~425
После разгона 40 сек ~1130 ~500
Попугаев получилось столько же, сколько и при номинале, частота процессора разная, а память имеет такие же настройки как и в неразогнаном состаянии. Следовательно можно сделать вывод, что производительность графической подсистемы зависит только от памяти и ее настроек. И теперь я надеюсь найти память Winbond для проверки будущего джампера позволяющего усьановить напряжение на памяти более 3V, и посмотрим как повысится производительность при частоте памяти в 250МГц и таймингами 2-2-2-5-1Т ;)
Призываю вас обсудить эту статью в следующей ветке (https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=115453)
С уважением X-or
