GeForce 8600-промежуточные итоги
Данный труд был задуман как некоторое обобщение моих и чужих знаний о видеокартах, созданных на базе чипов G84 и G86 калифорнийского графического гиганта nVIDIA. Карты появились в апреле текущего календарного года на прилавках буржуйских магазинов и в прайсах российских поставщиков в мае. Высокая стоимость новинок, особенно, старшей модели в лице 8600GTS отпугнули экономных пользователей. Впрочем, с выходом Radeon 2600 и 2400 различных модификаций от компании AMD, ситуация должна измениться в лучшую сторону.
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/cp/spacer.gif" alt="" width="1" height="5" />
Вышедшие карты если не произвели фурор, то хотя бы заметно повлияли на расстановку сил на рынке. Многие OEM-производители перешли на использование видеокарт на данных чипах, и AMD потеряла значительную долю рынка в этом секторе. Будучи не в силах выпустить конкурирующие продукты вровень или чуть позже, AMD теряет так нужные ей сейчас средства.
Известны и основные достоинства и недостатки данных карт. В плюсы можно записать малое энергопотребление, неплохую производительность и невысокое тепловыделение. В минусы-высокую цену и 128-битную шину памяти, что, несомненно, негативно сказывается на производительности в реальных приложениях, в отличие от знаменитого тестового пакета от компании Futuremark.
Говоря о видеокартах 8600GT/GTS и 8500GT, необходимо упомянуть достойный FAQ, выполненный участниками конференции сайта overclockers.ru: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3714086#3714086
В нем собрана базовая информация, необходимая для потенциального покупателя и для уже хозяина вышеозначенных карт.
Также будут интересны статьи, сделанные на персональных страницах:
/blog/YUA
/blog/Gljukats
/blog/Gljukats
(прошу не пинать, если кого-то не упомянул, черкните в личку-добавим).
Ну а теперь, собственно, само обобщение, сделанное в виде плана школьного сочинения, т.е. по пунктам в виде «ЗА» и «ПРОТИВ»:
1.Против: на данный момент видеокарты на базе GeForce 8600GT и Radeon 1950GT предлагаются по одинаковой цене, но Radeon демонстрирует серьезное преимущество в играх, оставляя мало шансов конкуренту. Разгон почти не спасает данную ситуацию, а если вспомнить, что Radeon 1950GT также обладает разгонным потенциалом, то выбор между двумя этими картами становится еще больше очевиден.
За: стоит упомянуть о небольшом ограничении тестирования, ведь пока еще нет приложений использующих DirectX 10 версии. Возможно, в нем новая архитектура G84 с универсальными шейдерными процессорами еще реализует себя.
2.Против: ширина шины памяти 128-бит по-прежнему остается главным фактором, сдерживающим производительность видеокарт серии 8600.
За: тем не менее, дополнительные 256 Мб видеопамяти, установленные на видеокарту, как, например, на Palit 8600GTS Super, не покажутся вам лишними, особенно если вы предпочитаете играть с настройками текстур высокого качества. И, весьма вероятно, они также понадобятся и для будущих DirectX 10 приложений.
Также, некоторые производители обещали выпустить варианты видеокарт с 256-битной шиной памяти.
3.Против: высокая цена
За: упадет в ближайшем будущем. Некоторые производители, типа Palit, Zotac, уже выпускают карты по вполне демократичным ценам.
4.Против: на многих видеокартах оказались шумными силовые элементы, причем, данное явление встречается не только у таких производителей, как Palit, но и у MSI, например.
За: далеко не у всех стоят «водянки» или вентиляторы в корпусе переведены на 5 вольт. В конце концов, карту можно просто сходить и обменять.
5.Против (Q): «На моей системе с (хороший процессор+много быстрой памяти на неплохой материнке с разгоном) карта выдает XXXX попугаев вместо положенных XXXX».
За (A): либо вы используете старые/глючные драйверы, либо где-то «не докрутили гайки» в системе. Поковыряйте настройки БИОСа, обновите драйверы.
6.Против: у видеокарт наблюдается выраженная процессорозависимость.
За: увы, но апгрейд-штука нужная и полезная. Athlon X2 3800+ в номинале на Palit 8600GT Sonic и 2Гб DDR2 800MHz дает около 9600 «попугаев» в 3DMark 2005. При разгоне процессора до 2,5ГГц результат увеличивается до 10050 «попугаев», а до 2,6ГГц-до 10150. В 2003 3DMark результат изменяется заметнее: 14700-15600-16100. То есть, для раскрытия потенциала карты необходим процессор с производительностью Athlon X2 5000 или Core 2 Duo 6300.
7.За: у видеокарт хороший разгонный потенциал. Чипы разгоняются до 700МГц и выше, из памяти можно выжать еще 100-200МГц.
Против: не у всех поголовно, конечно. Могут быть неудачные экземпляры. Зависит как от конкретной карты, так и от производителя. Есть модели с заводским вольтмодом и разгоном. Все зависит от ваших возможностей и желания, а также везения.
8.Против: различные глюки в играх, тестах, особенно, на Windows Vista. У многих производителей в комплекте с картами на дисках даже не идут необходимые драйверы для этой ОС.
За: надо регулярно обновлять драйверы, не чураться бета-версий для Висты, потому как даже если драйвер WHQL-сертифицирован, это не значит, что все в порядке. Посидите пока или на XP, или привыкайте регулярно обновлять ПО для вашей видеокарты. Самые свежие драйверы обычно появляются на сайтах guru3d.com, ngohq.com.
9.За: есть карты с пассивным охлаждением. Должно быть тихо.
Против: …и горячо. Не забывайте, что корпус должен хорошо продуваться в таком случае. Температура таких карт с пассивным охлаждением достигает 70-100 градусов при плохо вентилируемом корпусе и комнатной температуре. А что будет в жару при +30 и выше?
10. За: можно объединить карты в режиме SLI и получить значительный прирост производительности.
Против: можно. Но не нужно. По 2 причинам: а) экономически нецелесообразно, т.к. за эти же деньги можно купить 8800GTS б) по тестам 2 карты 8600GTS оказываются слабее той же 8800GTS.
11. Против: невысокая производительность в нынешних DX10 приложениях-игры и демки от nVIDIA заметно тормозят.
За: демки предназначались для видеокарт серии 8800, а не 8600, для которых теперь отдельный архив появился, да и драйверы с поддержкой DX10 еще очень сырые.
Если есть какие-то замечания и дополнения по поводу видеокарт, то прошу сюда: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=192960&start=0
если насчет статьи, то сюда: https://forums.overclockers.ru/privmsg.php?mode=post&u=53128
/blog/YUA
/blog/Gljukats
/blog/Gljukats
Сейчас обсуждают
