Как я сделал резервуар для СВО с 6-й попытки
В этой статье я хочу рассказать о том, какие ошибки я сделал при изготовлении резервуаров и о том, как я все-таки, наконец, то изготовил один нормальный резервуар для СВО.
<br/><br/>Начнем с того, что начал я собирать свою СВО на основе погружной помпы AquaEL Fan3 (700л/ч 0.6м). А что поделаешь, в Подольском районе ничего получше найти не удалось, и решил я взять мой 1-й резервуар пищевой контейнер на 2.4 литра, все сделал, как положено. Но, примерно через 2 месяца заметил, что крышка контейнера начала пропускать воду, тогда я решил сменить резервуар и снова купил пищевой контейнер, это уже был 2-й мой резервуар и снова сделал, как было. И снова неудача примерно через 2 месяца таже проблема. Крышка как бы размякла и неплотно прилегала к контейнеру, а просто накидывалась на него, хотя я ни ра...
Начнем с того, что начал я собирать свою СВО на основе погружной помпы AquaEL Fan3 (700л/ч 0.6м). А что поделаешь, в Подольском районе ничего получше найти не удалось, и решил я взять мой 1-й резервуар пищевой контейнер на 2.4 литра, все сделал, как положено. Но, примерно через 2 месяца заметил, что крышка контейнера начала пропускать воду, тогда я решил сменить резервуар и снова купил пищевой контейнер, это уже был 2-й мой резервуар и снова сделал, как было. И снова неудача примерно через 2 месяца таже проблема. Крышка как бы размякла и неплотно прилегала к контейнеру, а просто накидывалась на него, хотя я ни разу ее и не открывал после установки.
Что ж окончательно разочаровавшись в попытках быстро сделать приличный резервуар, я решил полностью изготовить его сам (это был уже 3-й резервуар). Порывшись в хламе, который скопился на балконе, удалось найти лист черной пластмассы газовую горелку и баллон газа, несколько переходников для шланга. И из всего этого добра я изготовил “стильный” черны куб выглядел он как будто бы его слепили из сами видите чего
И проработал он, до того как я заметил, что он начал протекать опят теже 2 месяца прям мистика какая-то. На фото видны следы жестокой борьбы с протечкой с помощью бинта пропитанного эпоксидной, правда под бинтом невидно следов борьбы с помощью шерстяной нити пропитанной в эпоксидке (эти меры кстати позволили ему проработать еще примерно 3 месяца).
После того как под бинтом начали снова появляется капли жидкости
я было хотел жестока запинать этот бачек ругаясь трех этажным матом, но вовремя одумался и решил все-таки сменить наконец помпу и бачек на что ни будь приличное и заказал себе наложенным платежом с Питера помпу New Jet NJ800 (800л/ч 1.2м) На мое удивление помпа пришла примерно через неделю после заказа, а я уж было собирался ждать месяца два.
И я начал мастерить 4-й расширительный бачек из преформы и 2-х пластмассовых переходников для шланга.
И после первого же пробного запуска в ванной выкинул это г. Конструкция оказалось неудачной, на сколько это только возможно внутри преформы образовывалась воронка, которая мало того, что не давала воздуху отделятся от воды так еще и вдобавок подсасывала сверху новый, даже если жидкости налить под самые края.
После всех шаманств я все-таки решил склеить из оргстекла воздухоотделитель, это был мой (5-й) резервуар сразу скажу, что он тоже оказался неудачным.
И так мне, порывшись, удалось нахаляву раздобыть несколько кусков оргстекла толщиной 4-мм. После я решил, что буду клеить его дихлорэтаном, и вот тут то мяня и поджидал самый огромный геморрой, объездив все мыслимые и немыслимые магазины подольского района и облазив все рынки, я смог обнаружить только удивленные вопросы продавцов “а че это такое???”. Тогда я решил искать через знакомых и о чудо, через секретные каналы подпольной сети, которая пытается захватить мир скупая и пряча в секретные тайники все мировые запасы дихлорэтана, мой друг Антон, за что ему огромное спасибо смог выкупить четыре 40мл-х бутылочки дихлорэтана.
Дело осталось за малым, сделав чертежи в CorelDRAW я сделал этот резервуар
И после же первого же запуска………… выкинул и начал делать новы, а ошибкой тут было то, что пластмассовые штуцеры некоем образом не удавалось приклеить к оргстеклу, так что бы они не пропускали жидкость.
С этого момента я решил, что пора бы закончить делать тяп ляп и изготовить наконец-то нормальный резервуар. Для начала я купил на рынке метчик на1/2 за 70р. (к моему удивлению хоть что то, что я искал за все время на Подольском рынке было). Затем добавил в чертежи несколько доработок, и распечатал.
Дальше приложил листы к оргстеклу, закрепил скотчем и с помощью канцелярского ножа и линейки нанес чертеж на оргстекло
Распилив оргстекло, на нужные мне 11 деталей приступил к склейке оргстекла, хочу сразу дать совет лучше не пытаться склеивать чистым дихлорэтаном, а разбавить в нем немного стружки от оргстекла, иначе он так и норовит убежать со склеиваемой поверхности.
В тех местах, куда будут вкручиваться выходы для шлангов, я решил сделать оргстекло толще, и поэтому склеил его в 2 слоя, естественно перед этим выровняв края, которые после склейки было бы выровнять проблематично.
Как видите стекло, приобрело ржавый вид, из-за того, что я попытался склеить его дихлорэтаном без стружки, и мне приходилось несколько раз отрывать и снова его приклеивать для того, что бы оно склеилось по всей площади, далее я все делал им уже разбавленным со стружкой.
Идем дальше, приклеиваем сторону, на которой тоже будет нарезана резьба
Затем я просверлил пером на 18-мм 2 дырки и закрутил в них метчик гаечным ключом в итоге, после того как приклеил еще одну сторону, получилось вот что
Далее я приклеил перегородки, которые должны помочь воздуху отделяться от воды и не давать образовываться воронке
Я сделал перегородки слегка наклоненными для того, что бы пузырьки не скапливались под ними. Теперь до того как я приклеил заднюю стенку, я вкрутил на силиконовый герметик переходники для шлангов
Потому что если их вкрутить позже, то будет сложно удалить остатки герметика попавшего внутрь.
Для того, что бы выровнять получившуюся конструкцию я сделал следующий устройство взял лист шкурки и приклеил его к листу оргстекла, в итоге у меня получился небольшой шлифовальный, столик об который я выравнивал детали перед их дальнейшей склейкой.
Здесь видно как стал выглядеть верх конструкции после выравнивания
Потом я подогнал размеры верхней стенки и склеил ее в два слоя
Потом соответственно просверлил дырку на 18мм, прогнал метчиком резьбу и вкрутил бочонок и вклеил последнюю деталь в резервуар
Вот он готовый резервуар размером 125*80*50 мм осталось подождать 24 часа до полного высыхания конструкции.
Ну что же дело осталось за малым установить резервуар и новую помпу
Конечно же, не забываем о пользе книг
Ну, вот все готово и работает
И больше никакой протекающей жидкости в районе резервуара
Сейчас обсуждают
