Ретро клоккинг. Вспоминая DDR1, обзор A-DATA Vitesta DDR600.
<p>В Конце 2015 память стандарта DDR4 уже вовсю шагает по планете, но в данном ретро-обзоре хотелось бы вспомнить о самой первой памяти стандарта DDR1 или просто DDR-SDRAM.</p><p>Немного истории. Аббревиатура «DDR»  или Double data rate переводится как — удвоенная скорость передачи данных, данный стандарт оперативной памяти пришел на смену SDRAM в 2000-м году. В 2001-м году у меня как раз появился мой второй ПК на базе CPU AMD Athlon XP 1700+ (Palomino) и материнской платы Gigabyte GA-7VTXH (VIA KT266A), который как раз использовал тогда самый  передовой стандарт оперативной памяти DDR. Оперативной памяти в моем ПК тогда было установлено 128Mb одним модулем стандарта PC2100, другими словами, память работала на 266Mhz, что было в 2 раза больше в сравнении с частотой SDRAM равной 133Mhz. Max Payne вместе с GeForce2 GTS 32MB DDR тогда просто «летал»  на таком конфиге =)) </p>
[ ] для раздела Блоги
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Немного истории. Аббревиатура «DDR»  или Double data rate переводится как - удвоенная скорость передачи данных, данный стандарт оперативной памяти пришел на смену SDRAM в 2000-м году. В 2001-м году у меня как раз появился мой второй ПК на базе CPU AMD Athlon XP 1700+ (Palomino) и материнской платы Gigabyte GA-7VTXH (VIA KT266A), который как раз использовал тогда самый  передовой стандарт оперативной памяти DDR. Оперативной памяти в моем ПК тогда было установлено 128Mb одним модулем стандарта PC2100, другими словами, память работала на 266Mhz, что было в 2 раза больше в сравнении с частотой SDRAM равной 133Mhz. Max Payne вместе с GeForce2 GTS 32MB DDR тогда просто «летал»  на таком конфиге =))
Далее прогресс не стоял на месте и за 6 лет частота DDR выросла в разы. Самым последним официально утверждённым стандартом DDR стал PC3200 или DDR400, где память работала на частоте 400Mhz. Данную память можно и сейчас в избытке встретить на барахолках. Все что выпускалось свыше 400Mhz, это личная инициатива производителей памяти. Скоростные модули памяти выпускали именитые производители, такие как OCZ, GEIL, G.Skill, Corsair и др. для компьютерных энтузиастов. Стоимость таких наборов была в несколько раз выше чем обычный DDR400.
анонсы и реклама
Золотой век DDR пришелся на Socket 939, где доминировали материнские платы на базе чипсета NVIDIA nForce4, которые позволяли выставлять  различные делители для памяти, гибко управлять опорной частой при этом шина PCI и PCI-E оставались при своих стандартных значениях. Разгон на Socket 939 был очень прост, удобен, гибок и приятен =) Не побоюсь сделать заявление, что лучшими материнскими платами на nForce4, да и на всем 939-м сокете, были платы производства DFI серии LanParty. Благодаря своим практически бесконечным возможностям они позволяли выжать все соки из процессора и оперативной памяти.
Чтобы освежить память, приведу таблицу стандартов и скоростей существующей DDR памяти.
* - отмечены стандарты принятые JEDEC
Если взглянуть в нижнюю часть таблицы, то многие могут даже усомниться в существовании такой памяти. Если вернуться в 2006-й год, то средний разгон DDR400 был на уровне 430-440Mhz, обладатели планок с чипам Hynix D-43 могли надеяться на 500Мгц и чуть выше, а тем, кому досталась память на чипах Samsung TCCD могли покорять вершины из таблицы. Так как, именно память стандартов PC4400, PC4800, PC5000 и PC5600 основана именно на чипах Samsung TCCD, порою отобранных в ручную. А ручной труд, как известно ценится дороже, цена таких двухканальных комплектов 2х512Mb варьировалась в пределах 230-300$ в зависимости скоростной формулы и производителя.
Настало время перечислить и вспомнить те легендарные комплекты памяти, которые давали оверклокерам безграничную свободу и производительность. Я решил начать отсчет от DDR600, так как все что ниже достижимо, а вот дальше 300Mhz устремить шину Hyper Transport (HT) и заставить на этой же частоте работать оперативную память и сделать готовый конечный продукт уже не так просто.
На CeBIT 2005 можно было встретить много интересных новинок, включая суперскоростнуюю DDR600, но так же на выставке присутствовали и появляющиеся комплекты памяти следующего стандарта DDRII с частотой 800Mhz и даже выше. Вопрос лишь заключался в том, сможет ли DDR1 с таймингами и частотой ниже чем у DDRII соперничать с ней? Ближе к концу статьи я постараюсь ответить на данный вопрос.
А пока список модулей памяти DDR600+:
A-DATA Vitesta PC4800 DDR600 (3-5-5-9-1T/2T 2.8V);
OCZ EL DDR PC-4800 Dual Channel Platinum DDR600 (2,5-4-4-10 1T/2T 2,85V);
OCZ EL PC4800 Platinum Elite Edition (DDR600 2.5-4-4-10 /2T; DDR400 2-2-2-5 3.0V);
OCZ EL PC4800 Platinum Limited Edition (2,5-4-4-10-1T/2T 2.85-3.0V);
Team Group ASTAK MM-DDR600-512  PC4800 DDR600 (3-4-4-8-1T/2T 2.8V);
TeamGroup Xtreem PC4800 DDR600 (2.5-4-4-8-1T/2T 2.8V);
Patriot PDC1G4800ELK DDR600 (2.5-4-4-8-1T/2T 2.8V);
Patriot Extreme Performance PEP5124800+XBL DDR600 (DDR400 2-2-2-5; DDR600 2.5-4-4-8; 2.85V-2.9V);
G.Skill F1-3200DSU2-512LA DDR600 (2.5-4-4-8-1T/2T 2.7-2.9V);
G.Skill F1-4800DSU2-1GBFR DDR600 (2.5-4-4-8 1/2T 2.7-2.9V);
G. SKILL Extreme Series F1-4800DSU2-1GBFF DDR600 (2.5-4-4-8 1/2T 2.7-2.9V);
Kreton T-Rex PC4800 (3-4-4-8-1T/2T 2.8V);
PQI Tubro PQI4800-256SB (3-4-4-8-1T/2T 2.8V);
PNY Verto PC 4800 D21GPC48GMR  DDR600 (2.5-4-4-8 1/2T 2.7-2.9V);
GeIL ONE PC4800 GOS1GB3200DC DDR600 (DDR400 1.5-2-2-5; DDR600 2.5-4-4-7 1T/2T 2.55-2.95V);
OCZ EL Platinum DFI nF4 Special OCZ6251024ELDCPE-K PC5000 DDR625 (3-4-4-10 2.85-3.0V);
Инженеры DFI принимали активное участие в разработке данного набора памяти.
Patriot PDC1G5600ELK PC5600 DDR700 (3-5-5-9 2T 2.8-2.9V).
Я думаю этот список Вас впечатлил, хотя я не претендую на его полноту. Если какие-либо комплекты от DDR600 и выше я пропустил, сообщите мне о них, и я добавлю их в общий список.
Я думаю многие заметили, что некоторые комплекты памяти имеют две скоростных формулы. Возьму для примера набор Patriot Extreme Performance PEP5124800+XBL DDR600 (DDR400 2-2-2-5; DDR600 2.5-4-4-8; 2.85V-2.9V). В скобках указано два режима работы основной DDR600 с таймингами 2.5-4-4-8 и дополнительный DDR400 2-2-2-5. Не каждая обычная память могла работать с частотой 400Mhz на самых минимальных таймингах 2-2-2-5, это мог позволить себе Winbond CH/BH5, которому Samsung TCCD пришел на смену. Но мы видим, что сами чипы Samsung TCCD имеют два очень полезных свойства: низкие тайминги и высокую частоту. Упоминание же о легендарных комплектах памяти на Winbond BH5 заслуживает отдельной статьи, а пока переходим к ретро-обзору двухканального комплекта 2х512Mb A-DATA Vitesta PC4800 DDR600.
Внешний вид упаковки.
Сами модули памяти.
Модули памяти в боевом режиме.
Информация SPD модуля памяти A-DATA Vitesta PC4800 DDR600.
Для тестирования производительности был собран следующий тестовый стенд:
- Двухканальный комплект памяти A-DATA Vitesta PC4800 DDR600 2х512Mb;
- Материнская плата DFI LanParty UT NF4 Ultra-D;
- Процессор AMD Athlon FX-60 2.6Ghz.
Производительность замерялась с помощью теста Super PI, и AIDA64 v.5.50.3600
Чтобы исключить влияние любого компонента PC на память, решено было тестировать все режимы работы памяти при частоте CPU = 2800Mhz.
FSB 233Mhz CPUx12=2800Mhz=DDR466 1T
FSB 280Mhz CPUx10=2800Mhz=DDR560 1T
FSB 311Mhz CPUx9=2800Mhz=DDR622 1T
FSB 350Mhz CPUx8=2800Mhz=DDR700 2T
Результаты Super Pi 1М:
AMD Athlon FX-60@2.8Ghbz DDR466 (2.5-3-3-5-7-1Т)
AMD Athlon FX-60@2.8Ghbz DDR560 (2.5-4-3-5-7-1Т)
AMD Athlon FX-60@2.8Ghbz DDR622 (3-4-3-5-7-1Т)
AMD Athlon FX-60@2.8Ghbz DDR700 (3-5-4-5-7-2Т)
Сводная диаграмма.
Как видно из диаграммы, для расчета числа Пи до 1-го Миллиона знаков после запятой память типа DDR600+ подходит как нельзя лучше, однако с ростом частоты приходится повышать и тайминги, что негативно сказывается на общей производительности. Тайминги на частотах свыше 625Mhz сравниваются с таковыми как у памяти стандарта DDRII. Но ведь мы не забываем, что до таких частот способна разогнаться не вся память. И есть еще более удачные комплекты памяти, которые способны на еще лучший результат.
Результаты чтения памяти в AIDA64 v.5.50.3600.
Вот тут виден весь потенциал памяти типа DDR600! Позади остались чипсеты Intel 975X c DDRII@667Mhz c формулой 5-5-5, Intel 955X c DDRII@677Mhz  с формулой 4-4-4 и даже Intel P35 c Core2 Extreme QX9550 c DDR3@1066Mhz c формулой 8-8-8. Такой результат заслуживает уважения.
Ниже приведу результаты теста Cache and Memory Benchmark AIDA64.
Заключение.
Компания A-DATA была первой компанией выпустившей модули памяти стандарта PC4800 или типа DDR600, данные модули памяти продемонстрировали отличную производительности и хороший разгонный потенциал. Чипы памяти производства Samsung TCCD способны еще на большее. Максимально возможная частота памяти DDR на данный момент равна  447.8MHz или DDR895. Данный результат принадлежит оверклокеру из Японии – Kotori,  который использовал материнскую плату DFI LANParty UT nF4 SLI-DR Venus, процессор AMD Athlon 64 3800+ и планку памяти TeamGroup Xtreem PC4800 DDR600 на чипах Samsung TCCD, что в конечном итоге принесло ему успех.
Вот такая вот легендарная Samsung TCCD
(c)Max1024 20.10.2015
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.9 из 5
голосов: 7
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
