При апгрейде компьютера многие задумываются об обновлении корпуса и производители предоставляют им широкий выбор для удовлетворения запросов энтузиастов и людей которым небезразлично в каком ящике будет находиться их "железо".
При выборе корпуса основными критериями были:
1. Высота не больше - 440мм. (Это было необходимо для того, чтобы корпус смог уместиться в нише журнального стола и не занимал и место).
Ширина не меньше 190мм. (Из-за типа используемого кулера башенного - DeepCool Ice Blade Pro.)
2. В корпусе должна быть как минимум хорошая вентиляция и посадочные места для доп.вентиляторов.
3. Нижнее расположение БП.
4. Отверстия в корпусе для укладки кабелей.
После продолжительного поиска мой взлгяд упал на ничем непримечательную фирму Logicpower/Logicfox
http://www.logicfox.ua/ И в частности на модель корпуса 8822.
Корпус удовлетворял всем критериям, а кроме этого порадовал дополнительным функционалом о котором я напишу ниже. Пока выкладываю фото с оф.сайта:
Подробное описание модели (взято с оф.сайта производителя):
• Форм-фактор ATX Mid tower
• Отсеки для приводов: 4x5.25”, 7xHDD(1хFDD,6xHDD)
• Кабель питания: евро-вилка 220 V
• Дополнительно: 2 хUSB2.0/Mic/HD Audio на передней панели
• Блок питания: нет (рассположение нижнее)
• Вентилятор: 120 мм
• Air Duct (Воздушный канал для охлаждения процессора
и вентиляционная решетка для PCI слотов)
• Материал: сталь 0,7 мм
• Габаритные размеры: 510*200*430
• Размеры коробки: 575*265*495
Особенности : в комплект не входит блок питания, рассположение блока питания - нижнее, вентиляционные решетки пристутствуют на боковой панели, сверху и снизу. Идущий в комплекте 120 см ветилятор рассположен прямо перед осеками HDD.
Из других особенностей не включенных в официальную информацию были обнаружены:
• Пылевые фильтры на всех 5.25 отсеках и перед предустановленным 120мм вентилятором работающим на вдув. (модель - 1225SL 0.20A)
• Съемная корзина для HDD с перпендикулярным корпусу расположением жёстких дисков.
• Съемная корзина для FDD - прикручена к корпусу на винтах.
Расстояние до корзин от места крепления карт расширения до съемных отсеков 29см. Таким образом проблема установки даже самых длинных видеокарт в SLI/Crossfire не стоит, если у вас установлено не более 2-ух жёстких дисков в 3,5" отсеках. Верхние 5,25" и нижние 3,5"и отсеки заклепаны.
• Безвинтовое крепление устройств устанавливающихся в 5.25 отсеки.
• Посадочные места для 120/140 мм. вентиляторов снизу/сверху и на боковой крышке, что вы можно увидеть на фото.
Минусы:
• В незагруженном состоянии корпус был не очень ровным (одна из ножек не доставала до опоры. Пришлось немного дорастить её материалом похожим на пенополиуретан.
• Не очень толстый металл.
Цена в Харьковской рознице около 55$.
Обновлено: Добавлены фото системы в сборе:
