Купив новую видеокарту G260 пришлось срезать корзину для HDD - не влезала.
HDD в количестве 3 штуки были закреплены на металлических переходниках 3.5" - 5". Диски - две штуки по 80 Gb в RAID Stripe для быстроты. На них ОС и партиция с играми, накроется не жалко (за 2 года - две переустановки, надежность с RAID Stripe в два раза ниже ). Один HDD на 160 Gb для данных по мелочи. Все диски Seagate низкопрофильные. Поскольку диски шумящие и без регулировки AAM (AAM - Automatic Acoustic Management) - то шум передающийся корпусу был приличный. Иногда возникал неприятный звук - раз в несколько секунд диски как бы входили в резонанс.
Решил сначала купить Scythe Hard Disk Stabilizer на 4 или 1 HDD, но не нашел в столице. Поэтому родилась идея сделать 5 дюймовую корзину для HDD из микропористой резины.
В строительном магазине был выбор микропористой резины толщиной 5, 8, 10 мм (для полов). Толще не было - значит клеить в бутерброд. Выбрал микропористую резину толшиной 8мм - пожёще, 10 мм - очень мягкая. Померил корпус, отмерил резину, нарезал лоскутами, обозжирил спиртом, склеил три лоскута резиновым клеем "Момент".
Rubber HDD Case
Резалось ножом по нанесённой разметке. Тонкие вырезанные лоскуты отрывались от приклеенной подложки. Вырезались полки для трёх HDD и под направляющие в корпусе. В корпус вставлялось чуть в натяг, сразу бутербродом с тремя HDD и по вырезанным пазам для направляющих в 5" отсеке корпуса. HDD держаться крепко, вибрация корпусу не передается. Только акустические шумы при работе.
Результат:
Rubber HDD Case
Rubber HDD Case
Rubber HDD Case
Rubber HDD Case
Rubber HDD Case
После был прикручен к резине 12 см вентилятор GlacialTech на длинные (50мм) саморезы (вкручивались глубоко в резину). Воздух забирается из под передней лицевой крышки системного блока (много щелей).
Температура до на металлических переходниках 3.5" - 5" и после в резиновом кейсе - 36-38 градусов в работе, поскольку в обоих случаях был обдув вентилятором.
