Обзор блока питания Seventeam ST-550EAG
Тайваньская компания Seventeam Electronics производит блоки питания для серверов и настольных ПК уже на протяжении 20 лет. Несмотря на это ее продукция в нашей стране не пользуется особой популярностью и ее редко можно увидеть на витринах магазинов.
<br/><br/>Seventeam Electronics имеет в своем списке продукции высокопроизводительную SSI EPS серию блоков питания, которая представлена моделями от 400 до 750Вт, имеющими от двух до четырех независимых линий 12V.
<br/><br/>Сегодня я бы хотел рассказать про 550W модель из этой серии - блок питания ST-550EAG.
<br/><br/>Seventeam ST-550EAG имеет общую выходную мощность 550W. Он имеет две линии 12V с силой тока до 18А на каждую, общая м...
Seventeam ST-550EAG имеет общую выходную мощность 550W. Он имеет две линии 12V с силой тока до 18А на каждую, общая мощность по линиям 12V составляет 432W. БП соответствует "Server System Infrastructure (SSI) EPS" спецификациям, имеет два 6pin PCI Express, два SATA, 4pin +12V ATX, 8pin EPS, 6 Molex разъемов и 2 разъема для FDD. Блок питания имеет активный PFC, охлаждается двумя вентиляторами, все кабели питания обернуты в черную оплетку.
Внешний вид
все фотографии по ~50Кб
ST-550EAG поставляется в красочной коробке с удобной ручкой для переноски.
(кликните по картинке для увеличения)
В коробке кроме самого БП поставляется кабель питания 220В.
Корпус блока питания окрашен в черный цвет, все провода обернуты в оплетку черного цвета, все разъемы также черного цвета.
Охлаждение реализовано двумя малошумными вентиляторами: 1x80мм (sleeve bearing, 0.23A) на выдув, 1x92мм (sleeve bearing, 0.27A) на вдув.
Скорость вращения вентиляторов регулируется автоматически в зависимости от температуры внутри БП.
Перечень заявленных характеристик можно найти на коробке:
Заявленная мощность выходных линий такова:
Разъемы питания:
ATX 24pin
SSI 8pin
12V 4pin
2 x PCI-E 6pin
2 x SATA
6 x 4pin molex
2 x 4pin FDD
Каждый Molex-разъем снабжен так называемым 'Easy Connector' для более удобного и безопасного извлечения разъема.
Блок питания Seventeam ST-550EAG имеет все три Vsense линии на кабеле АТХ питания, на +3.3V +5V +12V, что в дальнейшем, при необходимости, позволит сделать Vsense mod.
БП рядом с Chieftec 410-212 ATX v1.xx
БП в действии:
Тестирование блока питания
Проверка проводилась на открытом стенде следующей конфигурации:
Методика тестов БП заключалась в использовании следующих режимов:
1.Простой. Замерялись все вольтажи блока питания при простое.
2.Нагрузка. Запускалась S&M v1.8.0, тест FPU, режим "долго". Одновременно запускался тест 3Dmark05.
3.Импульсная нагрузка. Запускалась S&M v1.8.0 тест FPU, режим "долго" при 75% нагрузке. Одновременно запускалась дефрагментация на RAID массиве, копировался DVD-R диск с мелкими файлами и записывался СD-R диск.
Результаты тестов БП
Простой:
+12V - 11.95V
+5 - 5.10V
+3.3 - 3.42V
Нагрузка:
+12V - 11.92V
+5 - 5.08V
+3.3 - 3.42V
Импульсная нагрузка:
+12V - 11.94V
+5 - 5.09V
+3.3 - 3.42V
Показания снимались мультиметром DT-838.
Заключение
Протестированный БП ST-550EAG показал себя с хорошей стороны, достойно пройдя проверку, показав отличные электрические параметры, оставаясь при этом практически бесшумным как в простое, так и под нагрузкой.
Критику, пожелания можно оставить здесь.
Внешний вид
Разъемы питания:
ATX 24pin
SSI 8pin
12V 4pin
2 x PCI-E 6pin
2 x SATA
6 x 4pin molex
2 x 4pin FDD
БП в действии:
- AMD Athlon 64 3000+ @ 2500MHz (278*9) 1.66V
- DFI LanParty UT nF4-D rev.AB0 VNB=1.6V
- 2x256Mb Winbond UTT CH-5 @ 250MHz 2-2-2-5-1T, 3.56V
- 128Mb Leadtek GeForce 6600GT @ 610/1110 Vcore=1.72V
- 240Gb RAID0 Array (2xSeagate ST3120827AS SATA)
- DVD-RW NEC-4550A, PATA
- CD-RW Teac CD-W540E, PATA
- Zalman ZM-MFC1 + 6 fans
Простой:
+12V - 11.95V
+5 - 5.10V
+3.3 - 3.42V
Нагрузка:
+12V - 11.92V
+5 - 5.08V
+3.3 - 3.42V
+12V - 11.94V
+5 - 5.09V
+3.3 - 3.42V
Заключение
