Bigme представила B13 Pro, очередной монитор на цветной электронной бумаге. Размер экрана 13,3 дюйма, тип панели Kaleido 3, разрешение 3200 на 2400 точек. Плотность пикселей зависит от режима: 300 PPI в монохромном и вдвое меньше, 150 PPI, в цветном. Главное, что заявляет производитель: экран обновляется до 60 раз в секунду, поэтому видео и анимация должны выглядеть плавнее.
На корпусе расположены порт Mini HDMI и пара портов Type-C, причём через Type-C можно одновременно получать питание и картинку. Если кабель не нужен, изображение передаётся по воздуху с помощью DLNA, AirPlay или Miracast. Заявлена работа с компьютерами на Windows и macOS, а также с устройствами на iOS и Android.
Мониторы можно ставить парой по бокам от ноутбука. Содержимое дублируется, делится между панелями или растягивается на обе, в горизонтальной и вертикальной ориентации. Положение экрана меняется без фиксированных ступеней в пределах 270 градусов, а при беспроводном подключении ориентацию картинки определяет гравитационный датчик.
Корпус сделан из алюминия, габариты 286 на 231,5 мм при толщине 5,6 мм, масса порядка 660 граммов. Предзаказ открыт, стоит новинка 569 долларов США.
