GL.iNet выпустила мини-роутер для путешествий GL-MG1300 с поддержкой AC1300
Роутер поддерживает четыре режима работы...
26 сентября 2026, суббота 11:22
kefirNET для раздела Блоги
Компания GL.iNet представила компактный дорожный роутер GL-MG1300, также известный под названиями Mango 2 и Mango Pro.
Автор изображения: GL.iNet
Габариты устройства — 89×63×15 мм при весе 100 г, то есть по размеру оно сопоставимо с банковской картой и легко помещается в карман или отделение рюкзака. Такой формат производитель рассчитывает в первую очередь на путешественников: роутер позволяет превращать общественный Wi-Fi, например в отеле или аэропорту, в отдельную частную сеть, повышая контроль над подключением и безопасность передачи данных.
Внутри установлен двухъядерный процессор MediaTek с частотой 880 МГц, а прошивка построена на базе открытой системы OpenWrt. Портов у роутера немного, но каждый выполняет своё назначение: один USB-C с пропускной способностью 5 Гбит/с предназначен для передачи данных, два разъёма Gigabit Ethernet — для проводного подключения, а ещё один USB-C работает только на приём питания.
Поддерживаются четыре способа выхода в интернет — через кабель Ethernet, ретрансляцию существующего сигнала Wi-Fi, раздачу собственной точки доступа и подключение через мобильную сеть. Беспроводной модуль соответствует стандарту AC1300 — до 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 866 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
На рынке США предзаказ на роутер открыт по цене 39,9 доллара, а розничная стоимость составит 49,9 доллара.
