Компания Nitecore представила фонарь TrailSight — компактную модель, спроектированную как дополнительный источник света для бегунов по пересечённой местности. По заявлению производителя, устройство выдаёт до 1200 люмен и обеспечивает дальность луча до 530 метров, а низкое расположение при переноске в руке помогает подсвечивать камни, корни, разметку тропы и рельеф под ногами в тёмное время суток.
В основе системы — светодиод NiteLab UHi 20 с цветовой температурой 4500 К (нейтральный белый свет), пиковая сила света которого, по данным компании, достигает 70 347 кд. Такая температура свечения, как утверждает производитель, снижает блики от дождя, тумана и снега и лучше выявляет фактуру поверхности под ногами. Фонарь предлагается использовать вместе с основным налобным фонарём — например, моделью Nitecore UT6, — чтобы за счёт бокового освещения создавать мягкие тени на препятствиях и улучшать восприятие глубины на сложном рельефе.
TrailSight предлагает три уровня яркости, включая средний режим на 400 люмен с заявленным временем работы 14 часов; на минимальной яркости в 150 люмен производитель обещает до 46 часов автономности. Питание обеспечивает съёмный аккумулятор NL1840R формата 18650 ёмкостью 4000 мА·ч с прямой зарядкой через USB-C — та же батарея используется и в упомянутом фонаре UT6. Также заявлены функция адаптивного температурного контроля (ATR) и механический выключатель-блокировка, предотвращающий случайное включение при переноске.
Корпус выполнен из литого магниевого сплава с усиленной композитной накладкой, имеет защиту по стандарту IP68 (погружение на глубину до 2 метров) и заявленную ударопрочность при падении с высоты 1 метра. При длине 128 мм и диаметре 27 мм фонарь весит 121 г вместе с аккумулятором и выпускается в цветах Blue, Orange, White и Green.
