Xiaomi представила портативный компрессор Air Pump 3 с клапаном сброса давления
За автономность отвечает аккумулятор из двух элементов ёмкостью по 2500 мАч
9 сентября 2026, среда 11:11
kefirNET для раздела Блоги
Xiaomi открыла краудфандинг нового компрессора для накачивания шин Air Pump 3. Устройство построено на литом цилиндре из сплава диаметром 21 мм и способно создавать давление до 150 psi. По заявлению производителя, по сравнению с предыдущей моделью скорость накачивания выросла на 25%.
Автор изображения: Xiaomi
Питание устройства обеспечивают две литиевые батареи по 2500 мА·ч. Этого запаса, по данным Xiaomi, хватает на десять циклов подкачки автомобильных шин, 19 циклов накачивания шоссейного велосипеда или 80 циклов накачивания баскетбольного мяча седьмого размера.
Компрессор оснащён экраном, на котором отображается процесс накачивания в реальном времени. В новой версии также появился клапан сброса давления для более удобной регулировки. Устройство поддерживает точное измерение давления в шинах - пользователь может задать нужное значение или выбрать один из предустановленных режимов, после чего накачивание остановится автоматически по достижении заданного показателя.
За измерение давления отвечает цифровой чип-сенсор с точностью ±1 psi, автоматически калибрующийся при включении, в том числе в условиях высокогорья. Компрессор также оснащён светодиодной подсветкой с режимами освещения и сигнала SOS.
Рекомендованная розничная цена компрессора составит 199 юаней.
