Valkyrie представила клавиатуру VK87 MAX V2 с частотой опроса 8000 Гц и аккумулятором на 12 000 мА·ч
Компания Valkyrie выпустила новую клавиатуру в формате 87 клавиш
10 августа 2026, понедельник 13:10
kefirNET для раздела Блоги
Компания Valkyrie вывела на рынок механическую клавиатуру VK87 MAX V2 THOR. Устройство выполнено в 87-клавишном формате и оснащено развитой системой подсветки, включая светящийся логотип, сквозную ARGB-полосу на корпусе и нижнее RGB-освещение с поддержкой музыкального ритма. В правом верхнем углу размещены цветной TFT-дисплей и поворотный контроллер громкости.
Источник изображения: Valkyrie
Конструкция строится на базе плавающей платы с креплением Gasket и поликарбонатной пластины с горизонтальными прорезями. Шумоизоляция включает пять слоев: вспененный материал PO, подложку IXPE, акустическую прокладку PET, нижний хлопок EPDM и силиконовый демпфер. В клавиатуре установлены колпачки профиля JSA с пятисторонней сублимацией, дополненные 21 прозрачным кейкапом. Реализована горячая замена всех переключателей.
За производительность отвечает контроллер Zhulong 2, обеспечивающий частоту опроса 8000 Гц как по проводу, так и по радиоканалу 2.4 ГГц. Задержка ввода составляет до 0,1 мс в проводном режиме и до 0,24 мс при беспроводном подключении. Также поддерживается соединение по Bluetooth. Модель использует линейные переключатели Huano Nayue с силой срабатывания 45gf, полным ходом 3,6 мм и ресурсом 50 млн нажатий. Настройка программных функций и макросов доступна через веб-интерфейс или драйвер.
Встроенный аккумулятор емкостью 12000 мА·ч работает в паре со энергосберегающей технологией VALKYRIE Jinghe. В экономичном режиме автономность достигает 12000 часов по Bluetooth или 6000 часов по радиоканалу при 1000 Гц. При максимальной частоте 8000 Гц и активной подсветке батарея обеспечивает около 70 часов работы.
Стоимость Valkyrie VK87 MAX V2 THOR составляет около 47 долларов США в пересчете с юаней.
Обсуждение материала
