обзор GTX560 Ti Phantom 2gb upd 6.03.11
Привет читателям! Представляю вам GTX560 Ti Phantom 2gb.
<br/><br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/204992.jpg" vspace="3"><br/><br/>В тестировании участвовали:
<br/><br/>хард:
<br/>AMD Phenom 965 C3 @ 3800 (1.45v), nb/ht 2400
<br/>Gigabyte GA-790XTA-UD4 (f2)
<br/>HyperX 2x2gb 1800 99924
<br/>GTX560 Phantom 2gb 822/1645/4000 @900 (1.05v)/1800/4200
<br/><br/>софт:
<br/>Видеодрайвер: 266.66 - настройки на максимальное качество.
<br/>Afterburner: 2.1.0 (старые версии не поддерживают gtx560)
<br/>Mafia II - все настройки на максимум
<br/>GTAIV - 1.1.1.6 патч, все настройки максимум
<br/>Crysis - 1.1.3 патч, все настройки максимум (внимание! использовался свой autoexec! ссылка:
хард:
софт:
Crysis - 1.1.3 патч, все настройки максимум (внимание! использовался свой autoexec! ссылка: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=34707&filename=autoexec.rar)
Heaven bencmark v2.5 - все настройки максимум, тесселяция экстрим, 1920х1080, 4х сглаживание, 16х фильтрация
Первое, что сделал, это разобрал охлаждение видеокарты.
Что мы видим:
1. Укороченная карта (на 4см короче оригинала).
2. 1гиг с одной стороный, 1гиг с другой (с обратной стороны греется до 70гр!!!)
3. Отсутствие радиаторов на врм.
4. Ошибочное мнение, что здесь +1 фаза питания. На самом деле, 4 на гпу и 1 на память как и на референсе.
Теперь взглянем на почти пассивное охлаждение.
Карта в собранном виде маскируется под пассив, но на самом деле под радиатором стоят две восьмидесятки высотой в 12мм.
Исправляем положение.
Первое, что сделал это снял пластиковый кожух (закрывал часть пластин)
Второе, выпилил из какого-то радиатора с северника для врм и посадил его на термоклей (алсил за 50р преспокойно его держит)
Что дальше: Разгон.
Разгон меня не порадовал. Удалось взять 950 по чипу при 1.12в. Дальнейшее повышение напряжения вплоть до 1.15 не привело ни к чему.
А так-же выяснилась неприятная вещь: карта при 70 по чипу иногда вырубалась. Не знаю, брак ли это или особенность - буду ждать ваших комментариев.
Память взяла 4300 (100% стабильности, как вскоре обнаружил, нет. Пришлось снизить до 4200).
Для тестов использовал разгон до 900/1800/4300 (Vgpu 1.05)
тестирование
Crysis (allmax, fullhd)
хард:
софт:
Что мы видим:
Что дальше: Разгон.
тестирование
noaa min/max/avg: 28/46/37
2xaa min/max/avg: 27/44/34
x4aa min/max/avg: 24/41/32
x16qaa min/max/avg: 21/42/31
mafiaII (allmax, fullhd)
[center]GTAIV (allmax, fullhd)
noaa min/max/avg: 53/70/60
Личные ощущения
+ 2 гига.
+ укороченная.
+ довольно тихая при 900mhz @1.05v
- карта, возможно, отключается при 70+ град.
- нет радиатора на врм и на чипах памяти (за 500р набор радиаторов спасает положение).
- высокая стоимость в Москве ~9100р (на 1 марта 2011г).
- скромный разгонный потенциал.
Обсудить можно статью https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=391994
noaa min/max/avg: 17/45/32
ingameaa min/max/avg: 16/44/31
Личные ощущения
+ 2 гига.
+ укороченная.
