Компания HP представила новый игровой монитор с изогнутым экраном под названием OMEN 27c. Как уже понятно из названия, девайс принадлежит к игровому бренду OMEN и имеет диагональ 27 дюймов. Используется VA матрица со степенью изогнутости 1000R и частотой обновления 240 Гц. Разрешение составляет 2560x1440 пикселей, что соответствует стандарту Quad HD. При этом плотность расположения пикселей на квадратный дюйм поверхности дисплея составляет 109 ppi. Соотношение сторон весьма стандартное - 16:9. Из прочих особенностей матрицы – поддержка HDR400, отображение 92% цветов диапазона DCI-P3, контрастность 3000:1, максимальная яркость - 400 нит, а время отклика по системе gray-to-gray - 1 мс при включении функции Overdrive.
Из чисто «игровых» технологий поддерживается AMD FreeSync Premium Pro, а также ряд других, помогающий геймеру во время игрового процесса. Например, Shadow Vision делает отображение затемнённых областей более детализированным за счет применения большего количества тёмных оттенков, что позволяет лучше ориентироваться в пространстве и обнаруживать затаившихся врагов. Edge Precision повышает резкость силуэтов врагов в играх. OMEN 27c поддерживает фирменное программное обеспечение OMEN Gaming Hub, через которое можно настраивать его работу, в том числе, активировать ещё одну геймерскую фичу с адаптивным прицелом в играх, который автоматически меняет свой цвет, чтобы оставаться максимально контрастным на любом фоне. Также OMEN Gaming Hub поддерживает работу системы умного освещения Philips Hue Bridge и многое другое. Помимо прочего, монитор обеспечивает защиту зрения пользователя и снижение утомляемости при длительной работе за счёт применения технологии HP Eye Ease, снижающей излучение подсветки в синем спектре, что было подтверждено сертификатом EyeSafe.
OMEN 27c поставляется с подставкой, регулируемой по высоте и наклону. В сборе вся конструкция весит чуть больше 7 кг. При желании, монитор можно смонтировать на другой подставке или кронштейне, совместимых с креплением стандарта VESA 100x100 мм.
Из возможностей для подключения монитора имеются порты HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, один USB Type-C, два USB Type-A SuperSpeed со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, стандартный аудиоразъём 3,5 мм для наушников. В комплекте уже будет идти кабель для подключения по DisplayPort и USB. Монитор имеет внешний блок питания, который также идёт в комплекте вместе с сетевым кабелем, максимальный уровень энергопотребления при работе составляет 120 Ватт.
Стоит отметить также, что благодаря очень тонким боковым рамкам, из нескольких мониторов OMEN 27c можно составлять эффектные многомониторные конфигурации в форме диарамы, как на фотографии ниже.
