Компания Dell представила на российском рынке новые игровые ноутбуки серии G, а именно - модели G5 15 (5590) и G7 17 (7790), с IPS-дисплеями, соответственно, диагональю 15,6” и 17,3”. Поверхность матовая, что радует, ведь на ней почти не заметно бликов и прочих нежелательных оптических эффектов. Разрешение и в том и в другом случае составляет Full HD (1920 x 1080). Для G5 опционально доступны Ultra HD экраны (3840x2160), выполненные по технологии OLED с яркостью 400 нит и частотой обновления 60 Гц, заявлено, что G7 17 (7790) в скором времени тоже получит возможность установки OLED дисплея.
Стандартные Full HD матрицы имеют яркость 300 нит и частоту обновления 60 Гц либо 144 Гц - последний вариант устанавливается опционально. Есть один важный момент, о котором обязательно стоит упомянуть: в зависимости от комплектации у модели G5 15 может быть более тусклый вариант 60-герцовой Full HD матрицы с яркостью в 220 нит.
С дисплеями вроде разобрались, переходим к главному – к «железу» новинок!
Особенностью новых ноутбуков является использование графических чипов серии NVIDIA RTX, вплоть до RTX 2080 Max-Q с 8ГБ памяти GDDR6. Но возможны и варианты с установкой чипа GTX 1050 Ti с 4ГБ GDDR5.
Используются процессоры семейства Intel Core, для G5 15 доступны Core i5-8300HQ и Core i7-8750HQ, в то время как G7 17 кроме них будет поддерживать установку Core i9. Оперативной памяти DDR4 может быть от 8 ГБ до 32 ГБ. Вариантов комплектации встроенными накопителями очень много, а самих накопителей может устанавливаться по две штуки в ноутбук. Это могут быть SSD стандарта PCIe M.2 от 128 ГБ до 1 ТБ и/или гибридные жесткие диски объёмом от 500 ГБ до 2 ТБ.
Внешне DELL G7 17 отличается от G5 15 в основном только размерами
Корпуса у ноутбуков достаточно тонкие, их толщина не превышает 25 мм. Система охлаждения оснащена двумя вентиляторами, что повышает её производительность при столь тонком корпусе, вентиляционные решетки при этом располагаются с двух сторон по бокам и сзади основания ноутбука. При этом стоит отметить весьма приятный, в меру "агрессивный", и, в то же время, весьма лаконичный дизайн со строгими, но динамичными линиями. Он одинаково хорошо подходит как для производительного рабочего, так и для игрового ноутбука, что выгодно отличает данные ноутбуки от выпускаемых под брендом Alienware, например, свежих M15 и M17, о которых я писал недавно. Клавиатуры защищены от попадания влаги и снабжены блоком цифровых клавиш. В качестве отдельной опции может присутствовать подсветка символов, в том числе и RGB.
DELL G5 15 (5590) доступен в черном или белом цвете корпуса
Емкость аккумуляторов составляет 60 Вт/ч, но опционально доступны батареи на 90 Вт/ч.
Из разъемов присутствуют 3 порта USB 3.1, а наличие остальных, среди которых USB Type-C, Mini DisplayPort, Thunderbolt 3 и другие, зависит от варианта комплектации ноутбука.
В зависимости от комплектации G5 15 (5590) будет стоить от 99 000 р., тогда как G7 17 (7790) обойдется в 102 000 р. и более.
P.S. Так как ноутбуки DEll G5 15 (5590) и G7 17 (7790) выпускаются в большом количестве различных комплектаций, точные характеристики необходимо уточнять перед покупкой! Это касается устанавливаемых в них процессоров, видеочипов, матриц дисплеев, объёма оперативной памяти, количества, типа и объёма встроенных накопителей, подсветки клавиатуры, а так же доступных разъёмов для подключения периферийных устройств.
P.P.S. Больше разных комплектаций богу комплектаций! Ключевое слово данного обзора, как вы уже поняли, это «комплектация».
