Самодельные ноги, маленькой площади, для мышки.
<img src="https://habrastorage.org/files/f6a/eef/dce/f6aeefdcef814e358fd9cf6e9817892f.jpg"><br> <br> Я использую стеклянный коврик — он обладает как достоинствами так и недостатками.<br> Достоинства <br> — постоянные свойства скольжения за все время эксплуатации.<br> — отсутствие залипания (это когда для сдвига мыши с места, нужно большее усилие чем при её перемещении. возникает на пластиковых коврах когда они со временем стираются, на тряпичных коврах когда они загрязняются)<br> — очень легкое скольжение (малая сила трения)при хорошем контроле.<br> — простой уход — протер влажной тряпочкой и коврик как новый.<br> — неограниченое время эксплуатации (у тряпичных и пластиковых как правило 1 максимум 2 года)<br> <br> <strong>Осторожно трафик</strong><br>
2 марта 2016, среда 21:24
iG0Lka для раздела Блоги
Достоинства
Осторожно трафик
Недостатки
— конденсация влаги в тех местах где рука касается поверхности коврика.
если для запястья это не критично, то например если поверхности касается мизинец, то во-первых при попадании ног на влажное пятно изменяется характер скольжения, во-вторых сенсор на влажном пятне или не работает или сбоит.
— чувствительны к твердой пыли. Частицы твердой пыли «впиявливаются» в мягкий фторопласт ног мыши, при этом скольжение становится «сухое» и сопровождается громким звуком — скрежетом.
Избавиться от первого недостатка позволяет использование мышей, в конструкции которых для мизинца предусмотрено свое место. Либо доработка мыши — установка небольшой накладки для мизинца.
Со вторым недостатком все сложнее.
Если твердая пыль внедрилась во фторопласт ног, то вытащить его от туда можно только поскоблив ногу лезвием ножа или бритвы.
Есть вариант использовать накладки на ноги из тонких «фрикционных» металлов — латунной или бронзовой фольги.
Кроме того для уменьшения вероятности попадания твердых пылинок желательно уменьшить площадь ног.
Собственно эта заметка про изготовление таких ног.
Этот опыт может быть полезен не только владельцам стеклянных ковриков, но и вообще всем, т.к. позволяет решить вопрос с поиском замены износившихся ног.
Конструкция следующая
— делаются углубления в дне мыши для вкладышей.
— во вкладыше делается также углубления меньшего диаметра, именно в них будут вклеены фторопластовые кружки.
В дне мыши сделал 4 круглых углубления диаметром 11 мм
и глубиной примерно 0.7-0.8мм. Углубления делал с помощью дримеля.
Далее на вкладыше, к упаковке компакт дисков, толщиной 1.2мм, были размечены кружки диаметром 10.5мм. На них отмечены кружки, меньшего диаметра (6мм) для собственно фторопластовых ножек. Для устойчивости мыши, ноги желательно размещать как можно ближе к краям, поэтому кружки меньшего диаметра размещаются ацентрично.
Основная проблема в том что углубления малого диаметра должны быть на глубину всего 0.2-0.3мм, поэтому было решено сделать сквозные отверстия 6мм, а потом в них вложить вставки, такой толщины чтобы получилось углубление 0.2-0.3мм. Сквозные отверстия диаметром 6мм, удобнее сверлить сразу т.е. до вырезания «больших» дисков.
Разметка
Далее были просверлены отверстия и вырезаны диски диаметром 10.5мм
Из аналогичного вкладыша к компакт дискам, но толщиной 0.95мм были вырезаны диски диаметром примерно 5.7мм
Далее на стекле, спомощью дихлорэтана, мелкие диски были вклеены в большие.
С помощью металлической трубки диаметром 5.5мм(остатки телескопической антены)были вырублены фторопластовые кружки, толщина 0.5мм. Донором послужили ноги от какой то мыши пущенной на дербан.
Приклейка осуществлялась на двусторонний скотч.
После приклейки, «шатание» мыши устранялось добавлением еще одного слоя под «низкую» ножку.
Результатом доволен :)
