Небольшой модинг - подсветка вентилятора синим и красным
<br/>12.09.2012<br/>Заколхозил подсветку фронтального вентилятора синим и красным цветом в зависимости от его оборотов.<br/>Схема довольно простая<br/><img alt="" src="http://bacek.ru/webimg/images/4b57babb54690e8fb43723234de4ca19.jpg"><br/>Резистором R2 настраивается порог срабатывания.<br/>У меня до 780 оборотов горит синий, выше 780 горит красный.<br/>При этом имеется некоторый гистерезис и и если обороты падают то синий включается примерно на 730 оборотах<br/>Светодиоды красный + синий разместил на двух платках которые прикрутил слева и справа позади вентилятора (т.е. они его просвечивают). <br/>Основная схема на небольшой платке. К материнской плате она подключается кабельком с 4 pin разъемом, а вентилятор втыкается в разъем на собраной плате.<br/>
15 апреля 2013, понедельник 11:29
iG0Lka для раздела Блоги
12.09.2012 Заколхозил подсветку фронтального вентилятора синим и красным цветом в зависимости от его оборотов. Схема довольно простая
 Резистором R2 настраивается порог срабатывания. У меня до 780 оборотов горит синий, выше 780 горит красный. При этом имеется некоторый гистерезис и и если обороты падают то синий включается примерно на 730 оборотах Светодиоды красный + синий разместил на двух платках которые прикрутил слева и справа позади вентилятора (т.е. они его просвечивают).
результат так сказать
