Шумо- и виброгасящий бокс для винчестера
Большинство любителей железа стремящихся максимально утихомирить свои домашние компьютеры, в конечном счете, сталкиваются с необходимостью борьбы с шумом жесткого диска. Шум создаваемый винчестером разделяется на два вида: 1) структурный шум, вызванный вибрацией жесткого диска и 2) шум самого диска, "звон" пластин, шум подшипников, стрекот головок. Если шум первого типа устраняется сравнительно легко с помощью виброразвязки с корпусом компьютера, то шум второго типа куда более "крепкий орешек".
<br/><br/>Давным-давно в конференции сайта ixbt.com мне попалась фотография конструкции сделанной участником с ником vvc1. Это шумогасящий бокс для жесткого диска работающий по принципу лабиринта.
<br/>
(кликните по картинке для увеличения)
конструкция vvc1
Возникло желание сделать что-то подобное, но значительно компактнее.
Хотелось, чтобы конструкция занимала не более двух стандартных отсеков для 5-дюймовых устройств и успешно охлаждала и гасила шум моего горячего и громкого Seagate ST3250823AS.
схема
После прочтения опытов любителя тишины ZeleZ (zelez.livejournal.com) в качестве шумоизолирующего материала решено было использовать пробку толщиной 4мм. Забегая вперед сообщу, что это было главной ошибкой.
Вся конструкция собрана на клею, за исключением верхней крышки, она крепится 6 винтами-саморезами. Для придания боксу нужной жесткости боковые стенки были выполнены из двух склеенных листов пробки, а верхняя крышка из слоя пробки наклеенного на текстолит. Остальные стенки одинарные.
общий вид
внутри
вид снизу
Виброразвязка осуществлена с помощью четырех резинок шириной 15мм. К крышке они приклеены между слоями текстолита и пробки через соответствующие отверстия в последней. Вибрацию жестого диска эта конструкция гасит практически полностью.
крышка с диском
Первоначально планировалось использовать вентилятор 80х80х15мм, но искать его по магазинам было лень, а любопытство и творческий зуд были велики, так что я использовал вентилятор 92х92х25мм. В итоге пришлось увеличить толщину бокса на 5мм, так что в два отсека 5" он уже не вмещался и "отъедал" от третьего отсека эти 5мм.
Теперь первое слово о том, почему использовать пробку было ошибкой. Вначале виброразвязка вентилятора представляла собой лист тонкой резины (вырезанной из перчатки) с отверстием по центру для вентилятора. Края резины приклеивались к боксу, центр - к вентилятору. После первых же пробных включений бокса только с вентилятором я был неприятно удивлен жужжанием, издаваемым коробкой. Пробка замечательно передавала вибрацию и, усиливая, трансформировала ее в звук. Дерево, все-таки.
В открытом воздухе вентилятор на тех же оборотах, на расстоянии вытянутой руки, вообще не слышен. Пришлось отрывать резину и испытывать еще два варианта подвеса. В окончательном варианте подвес изготовлен из разрезанных вдоль трубчатых оконных утеплителей.
Второе слово.
Провода питания и кабель SATA не должны нигде не касаться самой коробки, иначе конструкция начинала издавать скрипы во время особо сильных дерганий головок. Для этого с помощью проволоки зафиксировал кабели под углом 90 градусов. В корпусе приходится дополнительно подвязывать кабель питания, иначе под его весом диск ложится разъемами на край внутренней задней стенки.
Второе слово.
разъемы
Вентилятор вращается со скоростью 950-1000 об/мин. Экспериментируя с оборотами заметил, что примерно с 1300 об/мин становится заметен аэродинамический шум, правда еще раньше становится заметен шум порождаемый вибрацией вентилятора, подвес последнего уже не справляется.
Теперь собственно о эффективности шумогашения и охлаждении. При комнатной температуре 19С температура жесткого диска 32-33С. Это на открытом стенде, в корпусе температура диска подрастает до 37-38С. На следующем фото видна шторка, неизящно приклеенная скотчем, она разделяет входящий и выходящий потоки воздуха. Без нее температура винчестера подскакивает градусов на 5.
шторка
А что же шумогашение?
Самым шумным элементом конструкции остался вентилятор, точнее гул коробки, вызываемый вибрацией вентилятора. Придется переделывать подвес вентилятора и, возможно, утяжелять стенки, наклеив на них что-нибудь. А все чертова пробка! Точнее мифы о волшебных виброгасящих и шумопоглощающих свойствах пробки.
С включенным вентилятором, шум вращения диска в боксе неразличим, стрекот головок же прослушивается. Если вентилятор отключить, то шум вращения становится различим ночью (без бокса был хорошо заметен и днем). Особенно эффект бокса заметен, если открутить винты крепящие крышку, приподнять на сантиметр последнюю и вернуть на место. Разница в шуме в разы. В общем, шумы диска конструкция гасит хорошо, но вентилятор все испортил, снизив оценку до удовлетворительно (пинок в сторону пробки). Впрочем, даже в таком виде все гораздо лучше, чем было с открытым диском.
Конструкция лабиринта все-таки слишком примитивная, мало переотражений. Если входное и выходное отверстия перекрыть пальцами рук, шум заметно уменьшается. Более сложный лабиринт в тех же габаритах можно сделать, видимо, только сильно уменьшив его сечение, что явно скажется на качестве охлаждения.
Напоследок несколько советов желающим повторить конструкцию: 1) не используйте пробку
, лучше пенорезину и тонкую «пенку». 2) вентилятор типоразмера 80х80мм и толщиной 15мм. Со стандартным вентилятором толшиной 25мм бокс не уместить в два отсека 5». 3) Если возможность, то стоит пожертвовать третьим слотом 5» и усложнить лабиринт. Ну и подбирать тихие жесткие диски.
P.S. Бокс я сделал весной 2008г, а статью дописал только сейчас. Не люблю писать.
Табуретками кидаться здесь.
