Новая старая карта от creative Sound Blaster Audigy 5 Rx.
Поскольку я креативовскими картами уже полностью обеспечен, для меня анонс Sound Blaster Audigy 5 Rx прошел как то незаметно. Прочитав про нее, я могу сказать, что карта интересная, даже больше, необходимость появления подобной карты давным давно назрела.
На карте имеется DSP CA10300, это 10k2.5 от audigy4 16бит/48КГц + отдельный кодек типа audigy4 p17v для формата 24бит/41,48,96КГц. Некоторые плюсы и минусы такой карты я написал
тут .
Обсуждение заметки там же.
Дополнение #1 (25.02.2014)
На карту с CA10300 должны поставиться kx драйвера 3550, но для windows 7 x32/х64 они нуждаются в настройке ASIO (
источник)
1. install the kx driver 3550 by right-clicking and «Run as Administrator»
2. (automatic) restart
3. open Command Prompt (also with «Run as Administrator») and type:
regsvr32 «C:\Program Files\kx Audio Driver\3550\kxasio.dll»
для х64 нужно повторить команду для х86-версии ASIO DLL
для 64-битной версии обязательно нужно регистрировать обе версии АЗИО-драйвера: и 64-битную, и 32-битную. Они находятся в разных папках (Program files & Program files(x86)). Какая из версий regsvr32 (64-битная или 32-битная) будет вызвана зависит от битности программы, из которой вы вызываете regsvr32, а также от текущей папки и т.д.
4. (manual) restart…
the driver should be ok now
заместо рестарта можно попробовать просто выгрузить kx-mixer и загрузить его опять.
Также для всех карт с поддержкой ASIO подходит такой бесплатный программный секвенсер как
SyFonOne
чтобы не было задержек в реальном веремени для использования SF2 надо делать их «preload»
Еще для работы с midi реального времени может понадобиться
midi-yoke
Для windows 7 x32
— установка «MidiYokeSetup.msi» запускается в режиме «совместимости с предыдущими версиями Windows»
— вызов апплета контрольной панели настройки делается командой «control myokent.dll»
после установки и после каждой новой настройки необходимо обязательно перезагружаться.
Дополнение #2 (28.02.2014)
Еще проблемы вызывает то, что компьютер с windows 7 не уходит в сон (
источник), чтобы это исправить надо с правами администратора выполнить команду
powercfg /requests
и обнаружив в выводе строку со словами «Audio (3550) — Generic» выполнить команду
powercfg /requestsoverride DRIVER "kX 10k[ваш тип карты] Audio (3550) - Generic" SYSTEM
Вот еще немного ссылок про CA10300 и kx драйвера
http://www.pkworld.narod.ru/articles/hard/pc_sound4.htm
http://www.hardwareheaven.com/general-discussion/168806-emu10k2-emu10k2-5-stuff.html
http://www.3dnews.ru/170123/page-2.html
Создано: 24.02.014
Последний раз отредактировано: 28.02.014
Ссылка на оригинал этой статьи
