Сноб-потребитель и припадок хозяйственности: чиним еще один БП
<br/>Сноб-потребитель чинит еще один БП.<br/> <br/>Не шалю, никого не трогаю,<br/> <br/>починяю примус...<br/> <br/>(кот, починяющий примус) <br/>Раз пошла такая тема по починке БП, решил я починить и еще один БП, чтобы перенести его из ящика &quot;неисправных устройств&quot; в ящик &quot;исправных устройств&quot;. Дело нужное. Заодно мы смонтируем на обоих БП кнопки для их механического отключения от сети<br/> <br/><img alt="" src="//st.overclockers.ru/legacy/v2/ac944ff0f4fab78eb377b4ce8f863920/n8hpqrcmhpwnfjap.jpg"><br/>&nbsp;<br/>Содержание.<br/>1. История вопроса.<br/> <br/>2. Почему сломался БП?<br/> <br/>3. Подключаем кнопки механического выключения.<br/> <br/>История вопроса.<br/>Данный БП стандарта АТ был мне подарен в качестве опции к прочим покупкам когда-то давно...
23 января 2014, четверг 16:44
grizlyk для раздела Блоги
починяю примус...
Раз пошла такая тема по починке БП, решил я починить и еще один БП, чтобы перенести его из ящика "неисправных устройств" в ящик "исправных устройств". Дело нужное. Заодно мы смонтируем на обоих БП кнопки для их механического отключения от сети
Содержание.
1. История вопроса.
История вопроса.
Данный БП стандарта АТ был мне подарен в качестве опции к прочим покупкам когда-то давно на Савеловском радиорынке (был там некогда "уголок антиквара", где можно было купить разные полезные вещи).
Этот БП я использовал для питания автоэлектроники, когда не было АКБ. Однажды я забыл отключить этот БП и подключил АКБ, так что БП немедленно вышел из строя? А почему? Расследуем эту тему.
Сам БП, конечно, образец некачественного дизайна - никаких фильтров питания на входе, никаких разъемов - все на пайке или клее
Рассмотрение схемы тестером показало, что один из силовых транзисторов ШИМ вышел из строя. Отпаяв базовые резисторы у обоих
мы легко увидели, что у транзистора npn 2sc4106 стоявшего "на минусе" пробился базо-эммитерный переход, осталось только сопротивление базы. В ящике у меня валялся кт854Б, именно его мы и засунем, поскольку он весьма похож по параметрам
Почему сломался БП?
Сама замена проста, поскольку все на штатных местах, никаких особых сложностей с заменой - открутил, перепаял. Нас интересует прежде всего причина, по которой при подключении АКБ развалился транзистор на входе.
Для начала, похвалим БП за дизайн "отрицательных каналов". Эти каналы -5, -12 формируются аналогично основным силовым, никаких крЕН, а значит заменой незначительных элементов этот БП можно использовать для питания парным напряжением (-5, +5) и (-12;+12) с одинаковой нагрузкой по каналам.
Проблема, как ясно, вызвана подключением АКБ параллельно выходу +12 БП. В чем могла бы быть закавыка? Я думаю, в перенапряжении на выходе +12, поскольку заряженная АКБ может дать и +16В. Вспомним, что напряжение канала +12 на питальнике АТ вообще особо не управляется, только диагностируется КЗ. Если бы напряжение даже контролировалось, ШИМ бы отключил канал, поскольку на выходе и без его работы больше +12, раз контроля нет, питальник бы работал как обычно. Тогда почему вышел из строя транзистор первичной цепи?
Рассматривая цепь +12 мы видим, что в этом БП она служит для питания управляющей схемы, не только самого контроллера, но и транзисторов, формирующих открывающие импульсы для ШИМ.
Вот в чем дело, китайцы съэкономили 3 цента на схеме дополнительной стабилизации напряжения управления, в результате повышенное напряжение на канале +12 попало по перемычке прямо на схему управления и импульсы на базы транзисторов ШИМ стали слишком большими.
Вариантов гибели транзисторов два; либо прямой импульс стал настолько высокого напряжения, что ток база-эммитер превысил допустимый уровень; либо (к чему я склоняюсь) импульс обратного напряжения на базах транзисторов ШИМ превысил 7 вольт. Никакой защиты базы от обратного перенапряжения нет, иногда она может быть и не нужна, но ее стоимость тоже порядка 3-х центов и при ее наличии транзисторы остались бы целы.
Итак, проблема выяснена, можно менять и использовать. Включаем - работает.
Прошлый АТХ БП имел один существенный недостаток - отсутствовала кнопка механического отключения БП от сети. Я вообще не понимаю как удается выпускать БП без такой кнопки и зачем это нужно. Перестановка компонентов платы всегда требует полного отключения БП, а сделать это без кнопки трудно, надо дергать провода. Поэтому мы установим такую кнопку.
Возьмем цилиндрическую китайскую "бытовую кнопку". Цилиндричность упрощает монтаж, достаточно купить сверло на 10мм и ваша кнопка может быть установлена. "Бытовая" означает что кнопка работает непойми как. То не включается, то не выключается, то сломается через год. Халтура, короче.
Вообще китайские (условное название) разъемы за двадцать лет меня, например, порядком уже разозлили. Ими засыпаны все магазины, но хуже изделий не найти. К ним невозможно подпаяться припоем ПОС61 не расплавляя пластик разъема, в котором сидят контакты, контакты для припаивания не залужены, механические свойства кнопок чудовищны (некоторые кнопки не работают уже в магазине, другие отказывают очень быстро, заедают, теряют фиксацию), парные штыри и гнезда болтаются друг в друге или не влезают, отдельные штыри и гнезда не стыкуются с "не китайскими" гразъемами такого же типа. Металл пружино-контактов в разъемах пластичный, как алюминий. Пластик разъемов на провода лопается при закручивании и т.д. Предельные электрические параметры или не указаны, или завышены. Полный отстой в общем, найти нормальный соединитель стала целая проблема.
Вернемся к БП. Пробурили дыру, засунули кнопку, припаяли. В общем проблема цилиндрических китайцев в том, что кнопка может вращаться вокруг своей оси, им нужен фиксирующий выступ, паз под который который легко сделать пропилом полотном бока отверстия. В нашем случае сверление тонкого железа на низких оборотах и так дает не совсем круглое (совсем не круглое) отверстие, в котором втиснутый в него цилиндр не вращается.
Подпаиваем контакты и следуя стилю дизайна заклеиваем их китайским методом монтажа - клеем расплавом.
Также учитывая волнение адекватных граждан всего мира (мировая общественность выражает негодование) по поводу порчи БП выламыванием трансформатора, мы устраняем замеченную проблему, фиксируя трансформатор тем же клеем. Дефект устранен, спите спокойно, дорогие товарищи. Какой я молодец, а !
Блок питания который мы ремонтировали сейчас стандарта АТ и по идее должен иметь шнурок включения на кнопку на корпусе. К сожалению шнурок был изъят и использован для какого-то АТХ БП в корпусе АТ, поэтому на этот БП мы также ставим кнопку и также заляпываем ее клеем расплавом.
В общем, спасибо клею. А такая кнопка это даже лучше, поскольку этот БП используется часто не для компьютера, а для разных общеэлектронных нужд. Вообще эти старые питальники, которые продаются по 50/100р или раздаются как призы целый клад для радиолюбителя, много мощности, малый вес и габариты.
Больше неисправных БП у меня нет, нечего больше чинить https://www.youtube.com/watch?v=8gxQtsfJYVs .
Обсуждение этой заметки в форуме.
Создано: 23.01.14
Последний раз отредактировано: 23.01.14
Ссылка на оригинал этой статьи.
