HAF 912 Plus, изучаю режимы "выдув" и "вдув"
<br/><a href="http://www.pclabs.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/hafhome-550x275.jpg"><img alt="http://www.pclabs.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/hafhome-550x275.jpg" src="http://www.pclabs.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/hafhome-550x275.jpg"></a><br/><blockquote> <br/> <br/><strong>Меня уже очень давно интересовало как он себя ведёт в разных режимах работы, да только руки никак не доходили протестировать. Собственно я не буду изобретать велосипеда, а просто поочерёдно буду включать/отключать вентиляторы.</strong><br /> <br/>
14 июля 2013, воскресенье 13:03
LLIOPOX для раздела Блоги
Про моё "железо" можно почитать по ссылке.
Тесты кулеров цп на FX-8320. "Железо", "Софт", методика и прочее...
Температура в комнате 22 градуса.
Тестовый кулер TR HR-01 Plus с вертушкой Prolimatech Red Vortex 12 ~1600 RPM
Почему именно этот кулер на камне? Да потому, радиатор практически не реагирует на увеличение/уменьшение потока воздуха от имеющегося на нём вентилятора. По простому кулеру начхать на то, какой на нём висит вентилятор, зато очень хорошо откликается на повышение/понижение температуры окружающей среды.
Выдув, без вдува.
Замер 1 "Без вдува"
Снята 200мм вертушка с морды корпуса, оставлены выдувные 200 сверху и 120 сзади.
tCPU 61C
Замер 2 "Выдув сверху"
Параметры замера 1 + снята 120ка сзади.
tCPU 63C
Вот ведь засада! Я же забыл, когда собирал системник, кинул провод от верхнего 200мм вентиля за мамкой и теперь его просто так не вытащить, придётся просто отключить.
Замер 3 "Голый корпус"
Вентиляторов нет. Единственный момент, верхний вентилятор 200мм мне вытаскивать очень лень, надо откручивать мамку и бла-бла-бла. В общем уж потерпите, и так сойдёт.
tCPU 70C
Замер 4 "Выдув сзади"
Подключен выдувной сзади, через резистор он выдаёт ~1200 оборотов.
tCPU 66C
Замер 5 "Выдув сзади"
Подключен выдувной сзади, без резистора он выдаёт ~1600 оборотов.
tCPU 66C
Выводы по "выдуву" из корпуса
  1. Увеличение скорости выдувного сзади, при всех других отключенных, никак на повлияло на температуру камня, я то думал прирост хотя бы 1-2 градуса, но всё же будет, а нет!
  2. Корпусу гораздо важней Выдув сверху, чем сзади. Эффективность отвода тепла из корпуса увеличелась на довольно внушительные 3 градуса.
  3. Даже без вдува корпус отлично справляется со своей задачей, обеспечивая комфортные температуры на процессоре.
  4. Даже не смотря на достаточную "дырявость", "голый" корпус конечно справляется со своей задачей, но проигрывает максимальному выдуву аж 9 градусов, что говорит о плохой оптимизации для тихих режимов работы, ну так он и позиционирует как "игровой".
Вдув, без выдува
Для режима вдув, я буду использовать одну из самых популярных марок вентиляторов Scythe, конкретная модель SV 1225SL 12 LM-P имеет возможность регулировки через PWM, чем я и воспользуюсь, а не буду каждый раз лезть внутрь "коробки".
На вдув установлен Scythe SV 1225SL 12 LM-P
Из за того, что вентилятор никак не меняется визуально от увеличения/уменьшения оборотов, фото будет всего одна.
Замер 6
Вдув 120 ~550 RPM, выдува нет.
tCPU 70C
Как я и предполагал, столь малые обороты вдувного вентилятора никак не сказались на эффективности корпуса в борьбе за градусы на камне.
Замер 7
Вдув 120 ~1000 PRM, выдува нет.
Опять результат не так радостен как мог бы быть, отыгран всего 1 градус от "пассивного" корпуса.
tCPU 69C
Далее я попробую выяснить какой вентилятор лучше, путём подстройки Scythe под Prolimatech
Замер 8
Скорость вентилятора ~1200 RPM
tCPU 69C
Замер 9
Скорость вентилятора ~1500 RPM, больше выкрутить не удалось.
tCPU 69C
На вдув установлен Prolimatech Red Vortex 12
Замер 10
tCPU 69C
Замер 11
Скорость вентилятора ~1500 RPM (90%) Speedfan хорошая прога, немного покрутил и получил искомые как у Scythe.
tCPU 69C
Как поётся в одной песне:
Хочешь сей, а хочешь куй, всё равно получиших нуль*! (с)
*Слово заменено на не противоречащее правилам форума.
Температура практически не изменилась.
Осталось только выяснить насколько положительно скажется увеличение диаметра вдувного вентилятора.
Cooler Master MegaFlow 200 Red LED Silent Fan
Замер 12
Скорость вертушки по спекам ~700 RPM
tCPU 66C
Всё таки 200 мм вертушка нагоняет свежести в корпус и отыгрывает целых 3 градуса, против максимального режима одной 120ки.
Выводы по вдуву.
А нам всё равно! От скорости вдувной 120ки ничего не меняется для процессора, что 600 оборотов, что 1500 оборотов, всё едино, плюс/минус 1 градус не в счёт.
Выводы борьбы
Несмотря на довольно внушительные поток нагнетания воздуха у штатного 200мм вентилятора, он всё же всего лишь по эффективности равен одной 120ки на выдув сзади. Отсюда неутешительный итог для тех кто любит побольше вдувать в корпус, гораздо эффективней обеспечить хороший отток отработанного воздуха из корпуса.
Если Вам нужна тишина и максимум эффективности, установите 120 мм на выдув сзади, а лучше сверху. Этого вполне хватит для не слишком требовательной к теплоотводу машинки.
ЗЫ. Забудьте уже о одиночных 120мм вертушках на вдув, если Вы не фанат тишины, ситуация такова, что надо уже запасаться парой 120 мм или 200 мм на вдув.
Ну и на последок "классика", вдув равен выдуву, 200мм вдув спереди и 200мм выдув сверху, показали tCPU 62C
Счастливо покрутить (с).
