Бесценность тишины. Zalman ZM460B-APS
Борьба за тишину ведется, наверное, с тех времен, когда процессоры стали нагреваться как утюги, и требовали при этом недюжинного количества Ватт. При этом с ростом частоты и потребления энергии строились всё более изощренные монстры охлаждения, которые не всегда отличались гуманностью и ощутимо шумели. Блоки питания тоже не отставали, и с ростом мощности росла их шумность, по вполне понятным причинам – большим и мощным БП требуется хорошее охлаждение.
<br/>После замены кулера на видеокарте, замены корпусных вентиляторов на 120мм-е и установки пассивного радиатора на чипсет, очередь дошла до моего БП, который именуется не иначе как 350W Silent Power, сделанный в неизвестной китайской конторе.
<br/>Для китайских 350 Ватт он может и power, но вот с silent’ом у него большие проблемы
Чтобы себя остудить он неимоверно раскручивал свой 120мм вентиль, прогоняя через себя огромное количество воздуха. Это естественно сказывалось на «тихости» этого БП, зато способствовало хорошему отводу тепла от процессора
К тому же при нагрузке системы по линии +12в напряжение падало до 11.2в. +5 и +3.3 тоже были не на высоте, хотя в +/- 5% укладывались.
В общем пора было его менять, и на смену ему пришёл БП Zalman с гордым названием Zm460b-APS. Посмотрим, что же он из себя представляет и каков он в деле.
Естественно, всё начинается с упаковки:
упаковка zm460
На коробке нарисован внешний вид БП, указана мощность, равная 460 Ватт, а так же его характеристики:
- improved Power Factor & Reduced Harmonics through Active PFC
- ATX “20+4”-pin Main Connector
- ATX12V CPU (4-Pin) Connectors/EPS12V CPU (8-Pin) Connectors
- Dual PCI Express VGA Power Connectors (6-Pin)
- NMB-MAT 120mm Fan
- Dual +12VDC Output
- EZ Grip Connectors for ODD&HDD
Отметим несколько интересных моментов:
- два разъема питания PCI-E видеокарт (например, для систем Sli)
- производитель заявляет, что БП имеет 2 независимые линии +12 вольт. Однако, на форумах высказывалась обратная точка зрения. К сожалению, у меня нет необходимого оборудования, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию
- два 4-х контактных коннектора которые можно сцепить в один 8-ми контактный
Ну и естественно: бесшумный вентилятор с авторегулировкой оборотов в зависимости от температуры, Active PFC, full range input (питание и от 220в и от буржуйских 115в). КПД свыше 80%.
Открываем коробку, и нашему взору предстает следующая картина:
всё аккуратно уложено в коробку
коплектация ZM460
Вместе с БП в коробке обнаруживается:
- инструкция
- шнур питания
- комплект липучек для собирания проводов
- фирменный коннектор для вентиляторов и 4 болта
Фирменной наклейки с логотипом Залмана я не обнаружил (хотя у меня уже есть 1
Что ж, неплохо.
Осмотрев сам блок питания, я был поражен количеством коннекторов:
- 20+4 коннектор питания материнской платы
- 4 стандартных 4-х контактных молекса
- 4 S-ATA коннекторов
- 2 коннектора для флопповодов
- 4+4 коннектор для питания процессора
- 2 6-ти контактных коннектора для питания видеокарт
Вот такой нехилый списочек стандарта ATX12V Ver 2.2. Причём все «пучки» проводов оплетены сеточкой, что не может не радовать.
Комплексом лишнего веса БП тоже не страдает: внутри расположено множество алюминиевых радиаторов, охлаждающих силовые элементы.
коннекторы. Стандарт ATX12V Ver 2.2
Встреча на Эльбе: Залман (справа) и старый китайский друг (слева)
Устанавливаем БП в корпус. Для моего midiTower длина проводов более чем достаточна.
Длина «одиночной» секции (от БП до первого коннектора) составляет 55 сантиметров, далее по 15 сантиметров до каждого следующего. Длина самого длинного «шнурка» составляет 85(!) сантиметров (55+15+15). Особенно это порадует обладателей больших корпусов а-ля fullTower.
БП в корпусе - длинные хвосты ZM460
Теперь надо придумать, как это всё упорядочить, засунуть и завязать.
провода питания материнской платы и процессора, вместе с другими выходящими шнурками связаны фирменной липучкой
БП в корпусе - всё на месте ZM460
Внизу бардак-с но и до него очередь дойдет
(Извиняюсь за качество фотки – всё фоталось мобильным телефоном).
Все периферийные концы я пустил по дальней стенке корпуса, за корзинами, выводя концы для ДВД, винтов и флопа. Хвост от конца для ДВД я закрепил липучкой прямо под приводом.
С установкой покончено, пора переходить к тестам.
Тест 1-й. Звуковой.
Бочка меда.
Вентилятор выше всяких похвал. Абсолютно бесшумный. С увеличением температуры обороты должны повышаться, но для этого, наверное, потребуется более мощная система (например, Sli) нежели имеющаяся у меня.
Ложка дегтя.
Сразу после включения БП в сеть я заметил высокочастотный шум, который он издавал. Поднося ухо к решетке БП это было явно и отчетливо слышно. В закрытом корпусе это не так заметно, но всё равно неприятно
. После прогрева свист немного уменьшил частоту и стал похож на какое-то «верещание». Что характерно, при выключении питания кнопкой на задней стороне БП это верещание прекращается не сразу, а плавно затухает.
На диаграмме частот виден пик в районе ~6.500КГц – это и есть тот самый звук.
БП включенный в сеть
анализ спектра включенного ZM460
А вот диаграмма частот полностью выключенного БП:
анализ спектра отключенного ZM460
Может это дефект конкретно моего экземпляра, но как говорится «осадок остался».
Тест 2-й. Нагрузочный.
Заявленные характеристики таковы:
30А по линии +5v
30А по линии +3.3v
16А по линии +12v1
18А по линии +12v2
0.8А по -12v
2.5А по +5vsb
Тест проводился на системе следующей конфигурации:
AMD 64 3000+ разогнанный до 2.5ГГц, 1.550В
mb Asus A8N-Sli
1Гб ОЗУ
Видеокарта Radeon x800 чип r430
2 винта Seagate barracud’ы - 1 pata 80Гб, 1 sata 160 Гб
ДВД, флоп.
Расчет на калькуляторе показал, что в пике эта система может потреблять ~340w.
Тесты проводились утилитой S&M 1.7.5 и играми Hal-Life2, Lock On с максимальными настройками качества. Статистика снималась программой AsusProbe v2.0.
Вот типичные показания старого БП 350 Ватт
вольтаж 350w бп
Как видно из графика, под нагрузкой +12 линия здорово проседает, при этом +5 немного поднимается.
А вот Zalman zm460-APS
вольтаж ZM460
Минимальное напряжение по линии +12в было зафиксировано на отметке 11.584
Как видно из графика такие значения достигаются в пиках нагрузки, и напряжение по +5в линии немного повышается. В остальном, график ровный, напряжения держатся на уровнях 11.84в, 4.865в, 3.232в.
По линии +12в максимальное отклонение напряжения в пике от напряжения «покоя» составило 0.256в (что составляет 2.16%). От «идеальных» +12в отклонение составило 0.416в (3.5%).
По линии +5в максимальное отклонение составило 0.135в (2.7 %).
Как видим, всё в норме (+/-5%)
Проводить тест на короткое замыкание я не решился
Итак, подведем итоги.
Плюсы:
+ бесшумная система охлаждения со 120мм кулером
+ стабильная работа, отклонения по напряжениям не превышают 3.5%
+ длинные «шнурки» (до 85см) в сетчатой оплетке стандарта ATX12v Ver 2.2
+ хорошая комплектация
Минусы:
- высокочастотный шум, издаваемый БП как в работе, так и в режиме дежурного питания (*возможно, конкретно моего экземпляра)
- высокая цена (относительно аналогичных моделей FSP)
Но в целом я остался доволен этим блоком питания. Общий уровень шума на порядок ниже многих БП аналогичной мощности.
Итак, за цену в 2981р (именно столько я за него отдал) мы получаем качественный, бесшумный* БП, с длинными хвостами и хорошей комплектацией. Покупать его или нет – решать Вам, а я свой выбор уже сделал - это Zalman ZM460-APS
упаковка zm460
- NMB-MAT 120mm Fan
коплектация ZM460
- инструкция
- шнур питания
Что ж, неплохо.
Тест 1-й. Звуковой.
Бочка меда.
Ложка дегтя.
30А по линии +5v
30А по линии +3.3v
16А по линии +12v1
18А по линии +12v2
0.8А по -12v
2.5А по +5vsb
mb Asus A8N-Sli
1Гб ОЗУ
ДВД, флоп.
вольтаж 350w бп
вольтаж ZM460
Плюсы:
Минусы:
