Псевдооднотактник в облегченном классе А
Это УНЧ высокого качества, можно даже сказать HI-END начального уровня. Максимальная выходная мощность при нагрузке 8 Ом около 2 х 8 Вт.
<br/><br/>Схема УНЧ http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=30083&filename=Amp_A.pdf
<br/>PCB в зеркальном отображении http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=30091&filename=Amp_A_PCB.pdf
<br/><br/>Усилитель представляет собой два мощных повторителя на полевых транзисторах VT1, VT3 нагруженных на источники тока VT2, VT4, ток покоя устанавливается построечными резисторами R10, R23. За счет того что «минус» нагрузки включен не на зе...
Усилитель представляет собой два мощных повторителя на полевых транзисторах VT1, VT3 нагруженных на источники тока VT2, VT4, ток покоя устанавливается построечными резисторами R10, R23. За счет того что «минус» нагрузки включен не на землю а на истоки транзисторов источников тока, ток через ИТ меняется в зависимости от тока через нагрузку и резисторы датчиков тока R11 и R24, это вызвано изменением напряжения затвор-исток транзисторов VT2, VT4 за счет изменения напряжения на резисторах датчиков тока. При усилении положительной полуволны транзисторы ИТ прикрываются относительно состояния покоя а при усилении отрицательной полуволны наоборот сильнее открываются, таким образом для нормальной роботы достаточно величины тока покоя равного половине нужного тока для нагрузки определенного сопротивления. Как примерно рассчитать нужный ток покоя, допустим сопротивление нагрузки 8 Ом, при напряжении питания 24 В можно получить на выходе амплитуду сигнала достойного качества около 6-8 В. Теперь используя закон Ома прикидываем какой будет максимальный ток через нагрузку, получаем ток 1 А, значит нужно выставлять ток покоя 0,5 А, величину тока контролируем по падению напряжения на резисторах R11 и R24, при их сопротивлении 0,47 Ом и токе 0,5 А на них должно быть падение напряжения 0,235 В.
За усиление напряжения отвечает высококачественный ОУ ОРА2134, при желании можно поставить операционники помоднее. Коэффициент усилителя опредиляется соотношением 1+R1/R3 для первого канала и 1+R12/R13 для второго канала. Переменным резистором R22 устанавливается постоянное напряжение на выходе повторителей около 10 В, желательно это делать видя форму сигнала и выбрать оптимальное напряжение по равномерном ограничению на пиках выходного сигнала.
Теперь о питании, Даная схема рассчитана на питание 24 В, при установке конденсаторов на напряжение больше 30 В можно питать напряжением 30 В при этом при увеличении тока покоя можно получить выходную мощность около 15 Ват на канал но и грется усилитель будет намного больше. Блок питания должен быть стабилизированным на напряжение 24 В ток не менее 3 А и иметь минимальные пульсации выходного напряжение иначе потеряется весь потенциал данного УНЧ. Я питаю данный усилитель от двух аккумуляторов 12 В 7,5 Ач от УПСов включеных последовательно.
Теперь немного фоток девайса в в моем любимом корпусе в котором еще недавно жила USB-звуковуха на PCM2702, которую я позже поселю в другой ящичег
Критикуем девайс тута: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4679226#4679226
deep (deep_zz)
deep (deep_zz)
