Восставший из ада
Вечером, выгуляв собаку и употребив литр пива, решил что-нибудь испечь. Накануне у родственников увидел на балконе в ящике с хламом видеокарту 8800gt производства XFX с однослотовой турбиной. На балкон она отправилась и провалялась год по причине того, что с ней комп не включался, а только крутил вентиляторами. Ну что же, вот она - ржавая фигня. Встречайте: XFX PV-T88P-YDQ4!!! <br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/200487.jpg" border="1" vspace="3"> <br/>(кликните по картинке для увеличения) <br/><br/>
16 сентября 2010, четверг 02:49
p0d0n для раздела Блоги
радиатор покрыт серым налётом, на медной пластине зелёные разводы вокруг чипа. Сорри, не удержался, сначала отчистил, потом фоткал .Винты заржавели и откручивать пришлось пассатижами . Блестящие винты от отпиленной до pcie-1x тяжеленной советской болгаркой на 2 квт 9400gt (работает!!! хоть и лишнего пильнул от вибрации), проверял подойдут ли по резьбе . Почистил саму плату старой зубной щеткой, т.к. внешне припой на элементах из-за окислов был похож на комки пыли. После помыл водкой и высушил феном.
Обмотал разьёмы пищевой фольгой и в духовку на противень. Между видяхой и противнем колбаски из той же фольги. После достижения 210 градусов по датчику духовки, 5 минут прожарки и отключил газ. 30 минут остывания. Ставим родную турбину, вставляем в разьём и вуаля - РАБОТАЕТ!!!!
После прожарки при работе в 3d сильно трещат дроссели на плате.
Температура в простое 78 градусов. В каналах радиатора всё забито серым веществом, такчто furmark вылетает через 2 минуты при температуре 105 градусов. Будем мастрячить боксовый кулер от q6600. Теперь на работе SC2 будет без тормозов!!!
помидоры сюда https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=370286
P.S. Замена кулера решила проблему с температурой. Также в биосе выставил напряжение 1.00 в и частоты 600/1500/2000. Теперь в Furmark 86 градусов. SC2 не тормозит !!!
P.P.S. То ли термопаста прихватилась, то ли что ещё... теперь частоты повышены при том же напряжении 1.00в и составляют 702/1728/1053. Температура 81 градус в фурмарке
