Sapphire Radeon 9550
Статья на конкурс от Sapphire
<br/><br/> <img src="//st.overclockers.ru/legacy/cp/spacer.gif" alt="" width="1" height="5" />Пытайтесь повторить это и вы гарантированно что-нибудь сломаете, только я не виноват
<br/>
После двух лет юзаний компа пришел долгожданный апгрейд, которого я ждал до покупки PC. Оперативку и блок питания долго выбирать не пришлось – схватил что было, а вот видюху – пришлось.GeForce – сразу НЕТ, из-за аппетитов по питанию и не честной игры в 3DMark. Radeon, - подумал я, – 9600. Но после рытья инета нашел радика 9550, который догонялся до 9600 и стоил дешевле. На том и порешили! И во что оказалось у меня в руках:
Сразу прошу прощения за качество фоток. Итак, мы имеем следующее:
Sapphire Radeon 9550 128Mb 128Bit
Ядро RV350 на low-kих диэлектриках, с 76 млн. транзиков и прочей чепухой.
Память от Elixir 5 наносек. (в последствии окажется, что я захочу послать группу шахидок на экскурсию по его заводу).
Скромное количество фильтрующих конденсаторов и не лучшие стабилизаторы.
Паскудную теплопроводную пасту (хочется купить ведро КТП-8 и отправить его сапфиру)
Кулер…
Кулер, над его конструкцией, вероятно, трудились не одну наносекунду ребята, часто изображаемые на коробках сапфира.
Диск со старыми дровами и переходник S-Video→RCA, в общем пока не впечатлят.
Пройдя Mark появился интузиазм (раньше было ≈1000)
Приступим к разгонным процедурам. Первый результат – 436/204. Проц набрал 186МГц, а память 5 – УЖАС. Elixir ни в какую не хотел гнаться, ни тайминги, ни радиаторы ему не помогали. Ох, и надоела мне защита от разгона. Было решено избавиться от нее путем переделки 9550 в 9600ХТ. Опять позырив инет нашлась статья «Переделка Radeon 9600 в Fire GL T2: новые манипуляции с резисторами», почти все резисторы были перепаяны, но безуспешно. Оказалось, их трогать не надо было, а надо было просто в БИОСе поменять Device ID с 4153 на 4152.
(кликните по картинке для увеличения)
Прошивка Winflashем:
Диспетчер устройств:
Следующий пункт – замена охлаждения. Так как залман отсутствует и денег на него нет, от старой видюхи (SAPPHIRE RADEON 9200 ATLANTIS, между прочим) был оторван радиатор. Вот этот
Это окончательная сборка (жаль на конкурс от GlacialTech опоздал
Результат
А теперь вольтмод ядра.Вместо микросхемы шим (широтно-имульсной модуляции) ISL6522CB, которую обычно Sapphire ставит на 9550 и 9600, поставили другую IRU3037a. А вот и её стандартная схема включения:
Ничего особенного. Нас интересует ножка под названием FeedBack, т.е. 1ая ножка. Её то мы и будем паять на землю через резистор. У кого куча времени и нечего делать может найти на плате резисторы, узнать их номинал и рассчитать выходное напряжение по формуле Vвых=1,25*(1+R3/R5). R3 надо оставить нетронутым, а параллельно R5 допаять резистор R=R5*R3*1.25/(Vвых*R5-1.25*(R3+R5)). Есть два замечания: во-первых, при измерении номиналов тестером будет большая погрешность из-за обвязки, а, во-вторых, нумерация элементов на схеме и плате не совпадает. В любом случае рекомендую прочитать ”Почти всё о вольтмоддингах видеокарт – 2. Теория и подготовка” на overclockers.ru . Ну а я, долго не думая, сделал вот так:
Стоит пояснить фото, красный(+) и чёрный(-) провода от тестера, которым собственно и измеряется напряжение ядра, они припаяны к ножкам конденсатора (обозначен 1 на первом рис). Подстроечный резистор на 10К между (–) и первой ножкой IRU3037, на фото соседний резик соединен с микрохой, движком на (-) для надёжности. При первом включении подстроечник выставить на максимальное сопротивление.
В номинальном режиме на ядре 1,285 вольта, несколько занижено по сравнению со стандартными 1,3, я поднял до 1,577 и получил по ядру 550, по памяти 218. Видать после поднятия напруги исчезли “качели” и память догналась еще на 14 МГц. В результате получилось следующее
Прирост 46,8% по сравнению с первоначальным результатом, что в процентном отношении не плохо, но мало.
В голову закралась бешенная для меня мысль: применить нетрадиционное охлаждение. Но какое? Опыта в подобном не имею, следовательно, надо что-то простое– водянка.
Далее людям, имеющим психику, желательно выключить отображение картинок во избежание ее расстройства.
После 17 минут шаманских танцев с ножовкой и дрелью кое-что получилось:
Кое-что изготовлено из листового алюминия толщиной 3мм, путем прикладывания радиатора, обведения его ржавым гвоздём и, наконец, пилением и сверлением. Углубления в центре сделаны для бОльшей площади поверхности и для создания турбулентных потоков, наверно. Дальше– больше, в смысле страшнее.
Идём в магаз, покупаем 1 или что-нибудь подобное. Берём кое-что, обделываем его 1, чтобы получилось 2, можно и лучше. Берём остатки алюминия, вырезаем и высверливаем 4. 3- без комментариев. Далее после нехитрых телодвижений получается очередное чудо света:
А после берём эту зверушку и вставляем ее в…
Вот оно, то самое на что я потратил 2$ и 5 часов. Испытания на герметичность оно прошло удачно, за что и было награждено ещё одним обмазыванием полирем стержнём. В таком виде оно и взгромоздилось на радика (ув WORD любезно предложил заменить слово радика на задика, ах чудное получилось бы предложение).
Пришлось выдрать сетевуху, модем и звучку, чтобы оно поместилось в корпусе. В качестве теплоносителя применена холодная вода со льдом, резервуар - трехлитровая банка, ну а помпа выдрана из домашнего фонтана ( 400 литров в час, 0,9 метра водяного столба). Фотографировать сие чудо рука не поднялась. Когда лёд был загружен в резервуар, температура воды стала равна 3 градусам по ртутному термометру, самое время поднять напряжение ядра до 1,669 и получить 613 МГц по ядру, 211 по памяти (опять качели). Основание ”ватерблока” было около 6 градусов, а температура текстолита с другой стороны платы примерно 14-16. После все манипуляций 3DMark03 прописал мне вот столько попок:
Итак, уже можно подвести какие-то итоги:
1.64,3% прирост производительности за 2$ - хорошо
2.Elixir – плохо
3.low-k –хорошо
4.кулерок с синенькой подсветочкой – плохо, и т.д.
Видюху Sapphire Radeon 9550 по праву можно считать эталоном разгона, а на память можно закрыть глаза т.к. обычно ставят хуникс или самсунг и разгон ядра 145%.
P.S. конфиг компа:
AMD Athlon XP 2500@3200+
Acorp 7NFU400 (nVIDIA nForce2 Ultra 400)
2*256Mb DDR400
SAMSUNG SP0802N 80Gb
Radeon 9550
Microsoft Windows XP Professional SP2 (замусоренная).
Всем спасибо, все свободны
Сейчас обсуждают
