Простейший водоблок за 30руб.
Это попытка сделать максимально простой, дешевый водоблок. Эффективность - не главное, варианты применения - чипсеты, &quot;холодные&quot; GPU и CPU. Поэтому конструкция предельно проста - пара трубок под штуцеры и сама камера водоблока. Более ничего. <br/><br/>Мысль проста - на хозяйственных рынках, торгующих сантехникой, продаются <br/>заглушки для труб. Вот такие: <br/><br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/49386.jpg" border="1" vspace="3"> <br/>(кликните по картинке для увеличения) <br/><br/><br/>Они бывают разного диаметра, но максимальный, который <br/>я смог купить - 1&quot; (на фото выше как раз 1&quot; и 3/4&quot;). На всякий случай купил еще и 3/4&quot;. Да, заглу...
20 декабря 2005, вторник 23:42
Yamamoto для раздела Блоги
Это попытка сделать максимально простой, дешевый водоблок. Эффективность - не главное, варианты применения - чипсеты, "холодные" GPU и CPU. Поэтому конструкция предельно проста - пара трубок под штуцеры и сама камера водоблока. Более ничего.
я смог купить - 1" (на фото выше как раз 1" и 3/4"). На всякий случай купил еще и 3/4". Да, заглушки брал парами - с внешней и внутренней резьбой. Сначала планировал соорудить саму камеру с циркулирующей жидкостью свинтив 2 половинки заглушек, вот так:
Но потом решил попробовать вообще только с 1 половинкой.
Итак, конструкция: заглушка для трубы 3/4", кусочек стеклотекстолита и 2 отрезка тонкостенных трубок. Эти трубки диаметром 8мм вынул из старых телескопических антенн (из раций там, приемников и т.д.). Трубки латунные, хромированные. Слой хрома стирается напильником или шкуркой (иначе не лудится), трубка залуживается. Из текстолита вырезается кружок по диаметру углубления в заглушке. Сверлятся 2 отверстия в текстолите под штуцеры. А потом все спаивается вместе. Готово. Время, затраченное на изготовление - около часа. По деньгам - 20р за заглушку, все остальное - было. Ну, пусть с припоем и трубками - 30р. Один доллар, в общем.
Вот что получилось:
Плюсы:
1. Очень быстро.
2. Технологично.
3. Не требует особых инструментов.
4. Дешево.
5. Герметично, выдержит большие давления.
Минусы:
1. Скорее всего, низкая эффективность ( потом будут тесты, проверю)
2. Внешний вид - явно не для эстетов. ;)
Что в итоге? Понятное дело, для людей, готовых платить за красивые вещи, это не подойдет. Но если кому-то понадобится простой, технологичный водоблок за минимум денег, при этом не требуется особая эффективность - вполне сгодится.
З.Ы. Как продожение эксперимента, планируются тесты изделия и, если получится (и будет смысл) - вариант из 2 свинченных заглушек.
Обсуждения, возражения, пинания - тут.
