Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Poco X3 NFC, стельки от Xiaomi и другое
В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
13 сентября 2020, воскресенье 08:03
best_id368049 для раздела Блоги
Ручной спиннер
Цена $9
КУПИТЬ ТУТ
Эти приспособления были изобретены, чтобы помогать справляться со стрессом. Так, вот вам новый, более «взрослый» дизайн, казалось бы, детской игрушки. Все просто, подшипник в центре и незамысловатые украшения.
Poco X3 NFC со 120 Гц экраном
Цена $194
КУПИТЬ ТУТ
Смартфон получил экран с частотой 120 Гц, отличный средне-бюджетный процессор Snapdragon 732G, NFC и квадро камеру на 64 Мп.
Компрессор Baseus
Цена $45
КУПИТЬ ТУТ
Портативный автомобильный воздушный компрессор. Работает от встроенного аккумулятора (2400 mAh) и есть встроенный фонарик. С помощью одной зарядки сможет накачать до 9 колес. Также в комплекте идут переходники для накачивания различных резиновых изделий.
Автомобильный стартер Baseus
Цена $42
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi - другой
Автомобильное пусковое устройство, используется при разряженной аккумуляторной батареи, а также в холодное время года, облегчает запуск двигателя.
Используется два клемника для подключения на контакты. Пусковой ток в 800 ампер. Емкость батареи 10 000mah. Есть usb порт для зарядки гаджетов.
Полировальная машина
Цена $18.73 - 71
КУПИТЬ ТУТ
У этой полировальной машины, как и в любых других, есть скорость вращения, которую можно легко регулировать. От 500 до 3.500 оборотов в минуту. Диаметр диска составляет 12,5 см. Работает данная полировальная машинка на мощности в 600 Вт.
Беспроводная электрическая цепная пила
Цена $220
КУПИТЬ ТУТ
Внутри установлен бесщеточный двигатель мощностью 220 ватт. Применяется для резки древесины. Размер цепи 16 дюймов, глубина резки составляет 40 см. Скорость вращения полотна 3300 оборотов в мин. Батарея питания съемная на 40 вольт. Быстрая доставка из РФ курьером до двери за пару дней.
Метеостанция
Цена $14
КУПИТЬ ТУТ
Портативная домашняя настольная метеорологическая станция, с внешними датчиками для определения температуры, влажности, давления, скорости ветра.
Фиксатор осанки
Цена $47
КУПИТЬ ТУТ - дешевый
Корректор осанки при правильном ношении позволит исправить осанку всего за 21 день. У него единый размер, но благодаря правильному расположению ремней он подходит как взрослым, так и детям. Оснащен датчиком движения MPU6050. При отклонении спины от правильного угла корректор сообщит вам об этом вибрацией.
Стельки от Xiaomi
Цена $3
КУПИТЬ ТУТ
Стельки сделаны из хлопка, что делает их мягкими, прочными, и позволяет вашим ногам "дышать". Для большего удобства они принимают форму вашей стопы и добавляют амортизации при ходьбе и беге. Если в течении некоторого времени их не использовать они примут изначальную форму.
Тестер
Цена $17
КУПИТЬ ТУТ
Амперметр прибор для измерения токовых величин, показывает напряжение, сопротивление и силу тока при ремонте и наладки проводки, электрооборудования. Служит как тестер, цифровой принцип работы, есть жк экран для вывода показаний.
Рекомендую посмотреть прошлые подборки товаров.
Полезные товары можете найти в Telegram канале - https://t.me/aliworkman
и группе вк - https://vk.com/workman1
Обсуждение материала
