Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: JBL Boombox 2, электроотвертка Bosch Go2 и другое
В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
23 августа 2020, воскресенье 14:22
best_id368049 для раздела Блоги
Деревообрабатывающий инструмент
КУПИТЬ ТУТ
Цена $40
Фреза имеет мощность в 800 ватт, работает от сети переменного тока 220 вольт. Скорость вращения сверла 30 000 оборотов в минуту. Есть регулировка режимов и скорости. Предусмотрен защитный короб. Диаметр рабочей части 6,35 мм. Предназначена для всех видов работ с древесиной.
Система охраны
КУПИТЬ ТУТ
Цена $26.95 - 77
Охранная система с беспроводным типом установки, имеет 3 датчика отслеживания движения, блокиратора дверей и окон, внешнюю видеокамеру для наблюдения.
Управляется через модуль-контроллер и посредством дистанционного брелока. Работает комплекс через wi-fi сигнал. Есть свето и звуковая сирена. Частота использования сигнала 433МГц.
Эндоскоп
КУПИТЬ ТУТ
Цена $9.22 - 20.23
Устройство для диагностики водопроводных труб, служит также в качестве эндоскопа, можно использовать при ремонте авто, применять в поисковых случаях.
Оборудована мягким кабелем до 10 метров, сверх широкоугольной камерой на 8 мм, с подсветкой. Подключение к интерфейсу usb. Поддерживает связь по wifi каналу.
Мощная колонка JBL FLIP 5
КУПИТЬ ТУТ - JBL Boombox 2 - Cowin 6110 - Anker Soundcore Motion
Цена $78
Беспроводная колонка с защитой корпуса от пыли и влаги, имеет 2 динамика мощностью 20 ватт. Есть беспроводное подключение по bluetooth каналу.
Емкость автономного питания 4800mah. Можно взять в дорогу, на улицу. Подключаются наушники с разъемом 3,5 мм.
Электроотвертка Bosch Go2
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - WOSAI - GOXAWEE
Цена $15.42 - 86.22
Это своего рода мини шуруповёрт, только компактный и удобный. Благодаря прорезиненной рукоятке, отвертка плотно сидит в руке. Можно без проблем установить различные насадки
Фонарик Xiaomi BEEBEST F1
КУПИТЬ ТУТ - L2 XHP50 - NICRON
Цена $5
Мощный портативный фонарь, работающий от встроенного аккумулятора, позволит вам запросто осветить труднодоступное для света место или большую площадь поверхности в темное время суток. Из преимуществ отмечу яркость фонаря 1000 люмен, его компактные размеры, прочный корпус, наличие магнита на задней части.
Дисковая пила с лазерной направляющей
КУПИТЬ ТУТ
Цена $47
Хват у пилы прорезиненный, размером напоминает маленькую болгарку. Лазер днём светит заметно, но он будет полезен только для больших полотен. Все шкалы по углам наклона соответствуют замерам. Срез получается ровный.
Wi-fi роутер Xiaomi Redmi AX5
КУПИТЬ ТУТ - Tenda AC11 - Tenda AC23 - Xiaomi AC2100 - Xiaomi AX1800
Цена $44
Первый маршрутизатор от Redmi с поддержкой WiFi 6, представляет собой гигабитный двухдиапазонный маршрутизатор и относится к классу AX1800. Маршрутизатор имеет 4 внешние несъемные антенны с усилением 5дБи каждая. Работает с приложением Mi Home и оптимизирован для работы с устройствами умного дома Xiaomi.
Ирригатор Mornwell
КУПИТЬ ТУТ
Цена $23
  • 3 режима: стандартный, мягкий, пульсирующий
  • Резервуар для воды на 300 мл
  • Водозащита IPX7
  • Аккумулятор 1400mah (до 14 дней работы), зарядка от USB
Машинка на радиоуправлении
КУПИТЬ ТУТ
Цена $15 по промокоду 7C364BIFPD23
По заявлением скорость достигает 20 км/ч, а время работы до 30 минут. У машинки более 1000 заказов и высокий рейтинг.
Также можете посмотреть прошлые подборки товаров.
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Обсуждение материала
