Цена $6
Данным наконечником можно воспользоваться в любой подходящей ситуации, однако создан он специально для лука, ведь резьба наконечника создана именно для этого. Выполнен из металла, так что в дальнейшем можно будет заточить его, чтобы плотно заседал в мишень.
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - WORKPRO - Ganzo G202B
Цена $7
Такой мультитул почти не занимает места, но при этом у вас под рукой всегда будет необходимый набор инструментов. Помимо ножа, здесь есть пассатижи, разводной ключ, а также несколько отвёрток с различными шлицами. При необходимости инструмент можно прикрепить к одежде с помощью встроенной клипсы.
КУПИТЬ ТУТ - HILDA 360 - SNDWAY
Цена $31.67 - 96.00
Лазерный уровень поможет замаскировать ошибки строителей и сделать ремонт вашей мечты. Прибор проецирует сетку из 5 линий с погрешностью в 1 мм. Работает от трёх АА-батареек.
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила
Цена $59
Электрическая циркулярная пила по дереву, имеет многофункциональное назначение по обработке поверхностей древесины и других материалов. Удобная металлическая платформа, мощность устройства 800 ватт, скорость оборотов 4100 в минуту.
Цена $12.96 - 40.98
Деревообрабатывающий инструмент, фреза имеет мощность в 800 ватт, работает от сети переменного тока 220 вольт. Скорость вращения сверла 30 000 оборотов в минуту. Есть регулировка режимов и скорости. Предусмотрен защитный короб.
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ
Цена $53
Имеются комбинированные наборы под стандартную батарею, например, с сабельной пилой или осцилляторкой.
Цена $15
Рабочий инструмент для тех, чья деятельность связана с контролем или измерением температуры. Большое преимущество, что можно измерять показатель на расстоянии. Диапазон измеряемой температуры у этого устройства в максимальной комплектации составляет -50 до 800 градусов цельсия.
Цена $2.96
Данный кожух будет собирать практически всю пыль, которая будет выделяться во время сверления и бурения. Резинка выполнена из качественного материала, который не рассохнется через несколько недель.
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Подпишитесь на рассылку купонов и промокодов в вк.
