Компьютерный прибамбас Thermaltake A1278 HARDCANO
На работе полгода назад обзавелся вот таким компьютерным прибамбасом: <br/><br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/7093.jpg" border="1" vspace="3"> <br/>(кликните по картинке для увеличения) <br/>Thermaltake &lt;A1278&gt; HARDCANO<br/><br/>Для чего он предназначен: <br/>1. Охлаждение жесткого диска: <br/><br/> <br/>(кликните по картинке для увеличения) <br/>Крепление жесткого диска<br/><br/>и <br/>2. Показ температуры каких-либо 2-х внутренних устройств в компьютере: <br/><br/>
18 июня 2004, пятница 17:19
barebone_id321664 для раздела Блоги
Thermaltake <A1278> HARDCANO
и
Температура 2-х устройств в системном блоке
Т.к. имелось 2 винчестера в рейде, то были приобретены 2 устройства:
Система в сборе
и 4 датчика соответственно мониторят температуру:
чипсета и памяти:
Мониторинг температуры чипсета и памяти
одного из жестких дисков:
Мониторинг температуры винчестера
и процессора:
Мониторинг температуры процессора
датчик крепится под сокетом и поэтому процессор немного не ложится в сокет:
Подсокетное крепление датчика
Полгода система работает нормально.
Экраны с показаниями подписаны и в данный момент времени (+25 град в помещении) показывают:
1. Температура процессора (Pentium3 700) +34,3 град Цельсия
2. Температура памяти (SDRAM 100Mhz) +33 град Цельсия
3. Температура винчестера (Seagate ATA V 40Gb 7200 rpm) +36,6 град Цельсия
4. Температура чипсета (iNTEL 815 / m/b MSI6337 v5) + 47,4 град Цельсия
Примечания:
1. Через месяц после начала почти круглосуточной эксплуатации системы - зашумел один из кулеров на вдув. Был посажен на пониженное напряжение (12v -> 5v)
2. На второй винчестер датчик прикреплять смысла нет, т.к. снизу винчестер прикрыт защитной крышкой. Свничивать не стал из-за лени и гарантии.
