Впечатление о блоке питания Zalman ZM850-HP
<br/>После прочтения заголовка возникает первый вопрос - а почему впечатление?<br/>Ответ очень прост - классический обзор блока питания компьютера включает изучение схемотехники блока питания, тестирование на стенде под нагрузкой. Как вы понимаете в домашних условиях стенда нет, солидных знаний по электронике аналогично. Поэтому просто делюсь своими впечатлениями.<br/>Хотя стоит отметить Zalman ZM850-HP обладает несколькими характеристиками, которые позволяют говорить о принадлежности данного &nbsp;БП к ограниченному кругу hi-tech блоков питания.<br/>Обзор далее...<br/>
28 мая 2012, понедельник 18:44
angar_15 для раздела Блоги
Хотя стоит отметить Zalman ZM850-HP обладает несколькими характеристиками, которые позволяют говорить о принадлежности данного  БП к ограниченному кругу hi-tech блоков питания.
Обзор далее...
Комплект поставки включает - набор кабелей (блок питания модульный), стяжки для проводов на липучках, сетевой шнур, переходник для подключения 3-pin вентиляторов к разьему  P-ATA и инструкцию.
Из блока питания выводятся следующие провода - 24 pin питания МВ, 8-pin для питания процессор, 2-ва разборных 8-pin шлейфа для питания видеокарты, шнур для питания 3-х PATA и 3-х SATA приводов.
Дополнительно, модульные провода позволяют подключить - два шлейфа 6-pin для питания видеокарты, 7-х PATA и 9-х SATA приводов.
Ориентировочная длина кабелей - 50 см. + 15 см. на каждый разъем.
На задней стенке притаился выключатель с названием "Standby Noise Suppressor". Назначение данного выключателя - некоторые материнские платы на создают необходимое сопротивление при ждущем режиме и блок питания начинает издавать посторонние звуки. В положении "ON" на выход дежурного источника питания +5 В подключается 20-омная нагрузка, тем самым возможно устранение посторонних шумов.
Оплетка кабелей имеет следующий вид
Около разъемов наклеены ярлыки с обозначением типа подключения
Внутри блока питания реализован радиатор с применением тепловых трубок, данное решение позволяет при нагрузке до 700 Ватт установить скорость вращения 140-мм вентилятора 720-730 об/мин. Что делает данный блок питания очень тихим.
Рядом с разъемом для сетевой вилки располагается светодиод который при выключенном компьютере горит красным цветом, при включенном - зеленым. Мелочь, а приятно.
Внешнее оформление блока питания - черный никель.
Длина блока питания - 210 мм, по сравнению с обычными БП сразу ощущаются габариты.
Такие характеристики, как: применение тепловых трубок в радиаторе, эффектное оформление черным никелем, длина блока в 210 мм позволяют говорить об том, что данный блок питания относится к высокотехнологичным образцам hi-tech.
Область применения блока питания - компьютеры с пониженным уровнем шума и компьютеры энтузиастов оснащенные 2-мя видиокартами.
Энтузиасты - люди получающие удовольствие от обладания красивой, технически продвинутой техникой...
Обсужение далее или  тут.
PS блок питания Zalman ZM850HP Plus не обладает отделкой - черный никель.
