Впечатления от БП COUGAR PowerX 550W
После замены 9800GT на GTX 460 купил БП COUGAR PowerX 550W на замену старенькому FSP-400 PNF. Фотика нет, так что даю ссылку на фотки fcenter.ru: <br/>http://www.fcenter.ru/goodsimages/93000/93500/93522/226006_L.jpg, <br/>http://www.fcenter.ru/goodsimages/93000/93500/93522/226090_L.jpg. <br/>Выбор в пользу данного БП был сделан после чтения соответствующей ветки на оверах
5 сентября 2011, понедельник 12:42
Kibershaman для раздела Блоги
Выбор в пользу данного БП был сделан после чтения соответствующей ветки на оверах https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=373725&start=120, посвященной блокам Cougar, и тестам в сети. Под брендом Cougar продаются изделия уважаемой фирмы HEC, плюс немецкое качество и гарантия до пяти лет. В моем случае гарантия была 2,5 года.
Правда, теперь этот вопрос уже не актуален. Блок оказался шумным. Шум издает как сам БП (причем громкий стрекот раздается как при положении кнопки на задней стенке в положении "0-ВЫКЛ", так и при "1-ВКЛ", тогда стрекот немного уменьшается), так и вентилятор, гул которого быстро утомляет даже на холостом ходу. Не выдержав шума, оторвал защитную наклейку на БП и вскрыл красного немецкого ревуна. Быстрый осмотр внутренностей подтвердил наличие 105 градусов на кондерах. Черненые радиаторы на силовых транзисторах представляют собой обычные пластины толщиной 5 мм, с гребнем наверху.
Гидродинамический вентилятор PLA, судя по обзорам, дает до 1700 об/мин, обеспечивая арктический холод электронике и мигрень двуногим слушателям. Замена долгоживущей гидродинамики на втулочный Glacial SDLA с 1000 об/мин вернуло шумовые характеристики системника в допустимый для меня диапазон. Теперь при включении БП его вентилятор даже не вращается, пока его не раскрутит ресурсоемкая нагрузка.
Стрекот БП при включенном системнике не слышно. Надеюсь, мой опыт поможет другим владельцам немецкого качества. Гарантия идет лесом, но опять же, немецкое качество дает надежду, что самодельная тишина будет радовать долго
К самому БП претензий нет, длинные кабели с большим шагом разъемов в мягкой оплетке, съемный кабель для питания FDD (вот, что заставляет нас покупать мощные блоки ).
P.S. Как всегда, действует правило: продукт массового выпуска нужно дорабатывать под себя.
Тем, у кого обороты других вентиляторов в системнике работают на 1500 и выше об/мин, менять вентилятор не нужно. Писк (срекот) БП - частое явление у мощных блоков.
