Разные частоты видеокарт в CrossFireX: есть ли смысл?
Нередко бывает так, что одна из карт разгоняется лучше другой. Будет ли прирост, если карты будут работать на разных частотах? Чтобы ответить на этот вопрос, проведем следующий эксперимент. Сначала прогоним 3D Mark Vantage, пресет Extreme, на одинаково высоких частотах (900 МГц - чипы, 1200 МГц - память): <br/> <br/> <br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/206921.jpg" border="1" vspace="3"> <br/>(кликните по картинке для увеличения) <br/>Чипы/ память 900/1200<br/>Результат - Х15556 <br/>Затем снижаем частоты обоих чипов и памяти до 650 и 900 МГц соответственно: <br/><br/> <br/>
21 мая 2011, суббота 15:30
Blondin для раздела Блоги
Результат - Х15556
чипы/память 650/900
Результат - Х12227
Теперь повышаем частоты только одного чипа/памяти до 900/1200. Второй чип/память остаются работать на 650/900 МГц. Итак, если карты в кроссе могут работать с разной скоростью, мы вправе рассчитывать на средний результат от двух предыдущих прогонов, т.е. примерно X13900:
Разные частоты
Но что же мы видим? Результат Х12361, по сравнению с предыдущим разница в пределах погрешности. Таким образом, можно сделать вывод, что карты работают синхронно и смысла в разных частотах нет.
Основным инструментом теста выступала двучиповая видеокарта ATI Radeon 5970. Остальные компоненты ( процессор, память, драйвера, ОС) видны на скриншотах.
Со времени проведения этих тестов прошло примерно полгода, ATI Radeon 5970 была заменена на две одночиповых AMD Radeon 6970. На всякий случай я решил повторить эксперимент. На этот раз изменялись только частоты чипов, память не трогалась.
Оба чипа на 900 МГц:
900-900
Результат - Х18498
Оба чипа на 650 Мгц:
650-650
Резултьтат - Х14902
GPU1 - 900 МГц, GPU2 - 650 МГц
900-650
Результат - Х15126
Видим, как и в случае с 5970 разница в пределах погрешности, прироста от более высокой частоты одного из чипов нет.
Чтобы добить этот вопрос окончательно, решил прогнать тест еще раз, только на этот раз GPU1 - 650, GPU2 - 900 МГц.
650-900
Все тоже самое, разница в пределах погрешности - Х14889
Ну и напоследок скриншот из теста на котором наглядно видно, почему нет прироста от более высокой частоты одного из чипов: чип работающий на более высокой частоте, загружен меньше.
Вопросы и замечания можно высказать в теме по AMD/ATI CrossFireX: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=177421
или написать ЛС автору: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=71028
