Проточная СВО. Первые шаги
<br/><img alt="" src="//st.overclockers.ru/legacy/v2/5f2fc4c882683e40692a2fb8e9a483d9/iugnx49glwebjxlm.jpg"><br/>&nbsp;<br/>Еще полтора года назад один хороший человек подначивал меня на проточную СВО (ибо другие способы были или затратны, или недоступны ввиду &laquo;глуши&raquo;). И вот некоторое время назад, бродя по местной барахолке, я набрел на водоблок EK-VGA Supreme HF по вполне сносной цене.<br/>Через 2 недели водоблок, 2 фитинга от EK и 40 см шланга ПВХ были у меня.<br/>Вполне обычный универсальный водоблок для видеокарты с крышкой из полиацеталя и никелированным основанием.<br/><br/>Основание довольно хорошее:<br/><br/>Прот...
25 мая 2013, суббота 21:12
andrey_777 для раздела Блоги
Еще полтора года назад один хороший человек подначивал меня на проточную СВО (ибо другие способы были или затратны, или недоступны ввиду «глуши»). И вот некоторое время назад, бродя по местной барахолке, я набрел на водоблок EK-VGA Supreme HF по вполне сносной цене.
Проточная СВО обладает и достоинствами и недостатками, что логично :)
Плюсы:
Не нужны радиаторы, вентиляторы, помпы, резервуары
Довольно низкие температуры даже летом
Относительно простая установка.
Минусы:
Неудобное месторасположение системы
Внутреннее состояние водоблока сильно зависит от качества воды
Предварительно, прочитав пару страниц в теме о проточках (дел с СВО раньше я вообще не имел), я прикинул «план мероприятий», состоящий из присобачивания фитинга к шлангу, идущему от водопровода, и борьбы с конденсатом, о котором говорилось очень много.
Первый пункт растянулся на час, ибо развальцевать тонкий резиновый шланг с диаметром 8 мм до 12 мм достаточно проблематично. К тому же пришлось закрепить кольцом от ПВХ шланга, чтобы все хорошо держалось.
К решению проблемы с конденсатом я подготовился основательно, будто к азотному бенчу готовился :)
«Укрыл» PCI-E слот, пространство вокруг чипа и обратную сторону печатной платы.
В итоге получилась вот такая система в ванной комнате:
Кстати о железках:
Процессор: Intel Core i5 750
Охлаждение ЦП: Thermalright Silver Arrow
Материнская плата: GA-P55A-UD3R (Rev. 1.0)
Оперативная память: GeIL Black Dragon 2133 8Gb GB38GB2133C10ADC
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 465
Охлаждение видеокарты: EK-VGA Supreme HF + уже знакомый по предыдущим заметкам любимец на 5300 об/мин для обдува VRM.
Накопители: OCZ Vetrex4@256 GB
Блок питания: Corsair HX1050
Термоинтерфейс: MX-2
Открытый стенд.
В ванной комнате +25, температура воды +9.
Запускаем…
Ого! Оно даже работает, БП не уходит в защиту. Открываем MSI AB, ой, +80 градусов в простое. Выключаем, разбираем. Прижима не было совсем, а все из-за инструкции по установке, которая была с другим креплением! Заново собираем, запускаем:
Отлично! +18 в простое, чуть-чуть усиливаем поток воды и +17 градусов.
Ничего не разгоняя, запускаем «бублик»:
+31! И это при тепловыделении в 200 Вт. На «воздухе» было на 41 градус выше :)
Теперь разгоним, все по «стандарту» 850/1900/1V
40 градусов! При охлаждении неплохим TR Shaman было на 44 градуса больше.
Для фана запустил бублик на ранее немыслимых 900/2000/1.1V, минуту все работало, дальше стало страшно за систему питания.
Результаты просто потрясные!
О расходе воды.
Так как сейчас у большинства стоят счетчики, этот вопрос, возможно, кого-то волнует.
У меня получилось так:
В эконом-режиме (19/35 простой/нагрузка) получилось так, что 2-х литровая бутылка заполнилась за 3 минуты 40 секунд, выходит, что за час такого удовольствия расходуется ~33 литра воды. Много? Вот и я думаю, что совсем не много.
Вышеописанное тестирование проводилось при большем потоке: 2 литра заполнились за 2 минуты 10 секунд, что дает ~55 литров в час.
Можно попробовать оценить по фото :)
LOW
HIGH
Главный Помощник строго следит.
После всех разгонов карта выглядела так:
Ни капли влаги! Даже на фитингах!
Выводы:
Проточная СВО порадовала. Производительность на высоте! Влаги нет.
Я уже сомневаюсь в планах создания хорошего замкнутого контура, ведь из водопровода вода холоднее, а круглые сутки мне такая производительность не нужна будет.
В планах есть приобретение водоблока для процессора, второй «контур» строить, скорее всего, не стоит, т.к. «выхлоп» от дополнительных трат на тройники и шланги того не стоит.
Спасибо за внимание!
