Thermaltake Toughpower WO116RE (750Вт) в основном-негаив...и еще раз негатив
Перечислю по порядку все возникшие впечатления по мере их появления.
<br/><br/>1. (достал из коробки) Не понятно зачем нужно было делать кабель, питающий процессор, съемным.
<br/><br/>2. Не аккуратно заправленная под термоусадку оплетка (волоски торчат то тут, то там). Мелочь, но ножницы пришлось доставать.
<br/><br/>3. (включил) Надпись на корообке про 14см сайлент фан, явно не относится к тому, что стоит в данном БП. При подаваемом самом низком напряжениии 4,6в он перекрикивает весь системник. Кроме того вынув его из блока питания и взяв в руки, я сразу вспомнил то время, когда имел плейстейшен. Уже при 5вольтах 14 см "сайлент" фан напоминал джойстик дуалшок. На 12 вольтах сравнивать уже нужно с чем-то посерьёзней, вроде вибромассажера. Неотбалансированность крыльчатки вкупе с хлипк...
3. (включил) Надпись на корообке про 14см сайлент фан, явно не относится к тому, что стоит в данном БП. При подаваемом самом низком напряжениии 4,6в он перекрикивает весь системник. Кроме того вынув его из блока питания и взяв в руки, я сразу вспомнил то время, когда имел плейстейшен. Уже при 5вольтах 14 см "сайлент" фан напоминал джойстик дуалшок. На 12 вольтах сравнивать уже нужно с чем-то посерьёзней, вроде вибромассажера. Неотбалансированность крыльчатки вкупе с хлипкостью рамки оставили наизгладимые впечатления. Ситуацию спасла способность вентилятора работать при напряжении вплоть до 2,6в. Немного подумав, я нашел рецепт лечения проблемы. Чтобы вентилятор сохранял способность раскручиваться при старте, я подключил его через пару лампочек от карманного фонарика. Напряжение удалось снизить до 3,3-3,2в. При таком напряжении БП стал как минимум не шумнее старого кулермастера с 12см вентилятором. Теперь на фоне системника (два винта, 8800 на 50%, и 12см залман на процессоре работаюший от 5в) невозможно уловить шумы БП. Уже лучше...
4. (помехи) Приемник радиомыши на расстоянии 15 см от блока питания отказался корректно принимать сигнал мышки и курсор начал перемещаться по экрану короткими перебежками. Конечно это тоже легко лечится, но факт есть факт!
5. (тест на заявленый КПД 85%) будет позже когда раздобуду подходящий шунт.
Все вопросы сюда.
22/12/07
Вобщем шунт пока не предвидится.
Померял энергопотребление сравнением со старым кулермастером(по паспорту кпд не ниже 70%).
Система: E4500@3200, 8800GTS640@675_2160, 4 жестких диска, звуковая карта, 2 вентилятора, материнская плата P35.
В простое комп кушает с термалтейком 145-146Вт с кулермастером 147-148Вт . Под нагрузкой 270-272Вт и 275-276Вт соответственно. То ли кулермастер поскромничал процентов эдак на 12-13, то ли термалтейк снова меня кинул...
Все вопросы сюда.
22/12/07
