Американская компания FusionFlight разработала реактивный беспилотник вертикального взлета и посадки
Микротурбинный беспилотник AB6 JetQuad компании FusionFlight способен развивать скорость до 402 км/ч в стандартной комплектации и до 644 км/ч с аэродинамическим пакетом.
18 ноября 2021, четверг 01:02
amv212 для раздела Блоги
Два года назад впервые был представлен беспилотник AB5 JetQuad с реактивным двигателем VTOL. Теперь вышла его новая и усовершенствованная модификация - AB6. Помимо прочего, его расчетная максимальная скорость составляет 250 миль в час. Разработанный техасской аэрокосмической компанией FusionFlight, AB6 JetQuad представляет собой квадрокоптер с четырьмя микротурбинными реактивными двигателями вместо винтов.
Предназначенный для промышленного, гражданского или военного использования, AB6 JetQuad планируется продавать по цене 100 000 долларов США. FusionFlight
По сравнению с AB5 двигатели, а также топливная и электрическая системы были серьезно усовершенствованы. Были также доработаны рама и система управления тягой - благодаря последней сопла двигателя могут менять угол наклона, что позволяет дрону совершать вертикальные взлеты и посадки, зависать на месте и переходить в прямолинейный полет.
AB6 JetQuad весит 24 кг, не считая полного бака топлива. FusionFlight
Генеральный директор и основатель FusionFlight Алекс Тайтс сообщил что, основываясь на компьютерном моделировании, дрон способен развивать скорость до 250 миль/ч (402 км/ч) в стандартном варианте. Добавление аэродинамического пакета в теории может увеличить этот показатель до 400 миль/ч (644 км/ч).
Заявлено, что одной заправки 20-литрового топливного бака AB6 хватает на 25 минут парящего полета или 15 минут полета на максимальной скорости с максимальной полезной нагрузкой в 18 кг (для более легких грузов эти показатели увеличиваются). Груз может быть зафиксирован на шасси или (если он достаточно мал) помещён в отсек внутри дрона. Новые бортовые электрогенераторы могут использоваться для обеспечения энергией таких устройств, как камеры или датчики.
Алекс Тайтс с AB6 JetQuad. FusionFlight
Сам летательный аппарат весит 24 кг (53 фунта) - горючее добавляет еще 20 кг (44 фунта). БПЛА имеет размеры: 1 205 мм в длину, 931 мм в ширину и 402 мм в высоту (47,4 х 36,7 х 15,8 дюйма). Он работает на дизельном топливе, керосине или реактивном авиационном топливе, а его четыре двигателя обеспечивают суммарную тягу в 700 ньютонов. Пользователи могут задавать маршрутные точки для автономного полета или дистанционно управлять дроном в режиме реального времени на максимальном расстоянии до 50 км (31 мили). При этом, если добавить приемник спутниковой связи, AB6 можно будет управлять практически из любой точки мира.
Рендеринг AB6 JetQuad с аэродинамическим пакетом
Среди возможных вариантов использования беспилотника - доставка экстренных медицинских грузов и ведение наблюдения с больших расстояний. Поскольку БПЛА не покрыт тонкопленочным материалом, который может обледенеть, он лучше переносит непогоду, чем винтокрылые беспилотники. Кроме того, его реактивные двигатели позволяют ему подниматься на высоту до 11 км (6,8 мили).
Тайтс сообщил, что AB6 JetQuad будет доступен для покупки уже следующим летом по цене 100 000 долларов США. В настоящее время прототип проходит квалификационные испытания. Вы можете увидеть его в полёт на видео ниже.
AB6 JetQuad летные испытания + обзор бортовой камеры!
