Тестирование различных программ на прогрев и замечания про стабильность.
Здравствуйте, в этой статье я хочу написать про прогрев процессора и проверки его синтекой. Не секрет что на сегодняшний день существует много различных программ для тестирования процессора и вообще систем на стабильность. Но всегда возникает вопрос: какую программу использовать? Почитав некоторые статьи я решил сделать свою. Конечно у каждого своя правда но не в этом суть. Для тестирования я использовал 4-е программы: prime 25.6 в режиме in-place large FTT’s, OCCT 2.0.0a в режиме проверки ЦП, s&m 1.9.1 в тесте(долго,100% load) FPU, lavalys everest ultimate 4.50.1330. Каждый тест проводился по 30 минут, температура мониторилась программой Core temp 0.99.1.Скажу сразу, что встроенный мониторинг в программах показывал всегда на 1 градус ниже, чем в Core temp. В каждой программе свой монитор...
Здравствуйте, в этой статье я хочу написать про прогрев процессора и проверки его синтекой. Не секрет что на сегодняшний день существует много различных программ для тестирования процессора и вообще систем на стабильность. Но всегда возникает вопрос: какую программу использовать? Почитав некоторые статьи я решил сделать свою. Конечно у каждого своя правда но не в этом суть. Для тестирования я использовал 4-е программы: prime 25.6 в режиме in-place large FTT’s, OCCT 2.0.0a в режиме проверки ЦП, s&m 1.9.1 в тесте(долго,100% load) FPU, lavalys everest ultimate 4.50.1330. Каждый тест проводился по 30 минут, температура мониторилась программой Core temp 0.99.1.Скажу сразу, что встроенный мониторинг в программах показывал всегда на 1 градус ниже, чем в Core temp. В каждой программе свой мониторинг поэтому чтобы все тесты были в равных условиях и использовался Core temp.
За тестовую платформу я использовал свой домашний компьютер:
Asus M2R32-MVP Bios 0902 AMD580X
Amd Athlon X2 3800+ EE Windsor F2
TT BT отполированный(1400rpm вентилятор)+жидкий металл
OCZ Reaper PC9200 1x1024mb
Gecube HD2600XT 256mb(800/700) zalman vf700alcu
Thermaltake PurePower RX 600W(silent fan)
Какой-то чайна корпус color-it
92мм на выдув сзади корпуса и 2х92мм+1х120мм на обдув снизу матплаты
Процессор был разогнан до 3.1 ГГц, в БИОСе выставлено напряжение 1.5v(по показаниям asus probe II – 1.52-1.54).Частота HT(1.5v) составляла 1240 МГц. Частота памяти – 1032МГц(2.3v) 5-5-5-15. Скажу что при 1.475 тест в ОССТ и других используемых сегодня тестах проходился да и в играх проблем не было, однако прайм через 5-8 минут выдавал ошибку на одном из ядер, ошибка исчезла только после выставления напряжения 1.5v.Собственно результаты приведены на диаграмме ниже.
Тесты проводились в корпусе, но с открытой боковой крышкой.
Что мы видим? Неожиданно считавшаяшся эталоном для прогрева ОССТ уступила s&m около 2-х градусов. Для меня такой результат был полной неожиданностью, если учесть что эту программу не рекомендуют для прогрева Атлонов. Остальные программы показывают примерно одинаковые результаты.
Вывод: одной программой тестировать стабильность процессора нельзя, так как одна покажет стабильность, а другая может её не показать. А чем прогревать? Для меня выбор очевиден теперь – s&m.
Спасибо что прочитали мою статью, обсуждать https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5317620#5317620
