Обзор корпуса Lian Li PC-73SL (Silent)
Disclaimer : все ниженаписанное является исключительно личными впечатлениями далеко небеспристрастного автора. <br/>Фотографии взяты из этой статьи на twistedmods.com . Ибо автор <br/>не имеет собственного цифрового фотоаппарата. Когда он появится - добавлю своих фотографий. <br/><br/>Итак , <br/> <br/><br/> Обзор корпуса Lian Li PC-73SL <br/><br/> <br/><br/> <br/>Сначала напишу несколько слов о том , почему я сменил так понравившийся мне <br/>Silverstone Temjin SSTJ-05 ( см. предидущий миниобзор ) на корпус от Lian Li . <br/>Причина достаточно проста - я немножко (совсем чуть-чуть
9 февраля 2006, четверг 03:51
alucard_id321398 для раздела Блоги
Итак ,
Причина достаточно проста - я немножко (совсем чуть-чуть ) hardware maniac . И идея купить Lian Li витала в воздухе давно , но оформилась в чёткое желание в середине января , когда мне довелось собирать приятелю комп как раз в Lian Li . От корпуса разило качеством чуть ли не за километр. Он был очень удобен в сборке и отлично выглядел . В общем , я понял , что я тоже хочу себе Lian Li . Далее последовал поход на lian-li.com , выбор подходящей модели , чтение обзоров и поиск корпуса в московской рознице , продажа Silverstone и , наконец , покупка .
Поехали дальше .
1. Внешний вид . Лично мне - очень нравится. Стильно и строго . Хотя мне кажется, поклонников новогодних ёлок от Thermaltake не впечатлит абсолютно .
Любуйтесь :
а) фейс
б) открытый фейс
в) 3/4
Вот такой вот алюминиевый "гроб на колёсиках" .
2. Функциональность .
Как видно из второй фототографии - 5.25 отсеков в корпусе 6 . Более чем достаточно . У меня лично не хватает фантазии , чтобы придумать , как заполнить их все . Разве что поставить двухслотовый реобас (или два реобаса ) и четыре оптических привода . Или три привода и один mobile rack . Простор для фантазии есть , в общем . И , думается мне, что двух трёхдюймовых отсеков тоже будет более чем достаточно . Флопики постепенно отмирают , но
даже в случае наличия такого дисковода - останется еще одно место , чтобы поставить ZIP Drive /кардридер/миниреобас (хотя зачем мини ? в таком то корпусе .. ) .
Если не принимать во внимание нестандартные способы установки жестких дисков , то в Lian Li PC-73SL можно установить 6 HDD , благодаря воистину огромной корзине :
Она дополнительно фиксируется в корпусе тремя винтами с накаткой , а так же оснащена удобной большой ручкой . Так же там установлена дополнительная распорка для придания дополнительной жесткости конструкции.
Винчестеры крепятся занятным образом. Для уменьшения вибрации и шума -
в корзине установлены специальные крепления , с резиновыми проставками .
Никаких салазок . Процесс установки винчестера в корзину занимает определённое время . Так как надо сначала снять "как бы салазки" ,
далее добыть из пакетика несколько специальных винтиков , а потом долго и упорно их вставлять в предназначенные для них отверстия в резинках .Далее вкрутить их в винчестер. А уже потом собранную конструкцию вставить в корзину и затянуть винтики "как бы салазок" . Итого - я с установкой двух своих винчестеров проколупался минут 15 . У меня есть подозрение , что
закрепить винчестеры в корзине можно каким то гораздо более простым способом , но я до него не додумался.
Теперь про вентиляторы .. Их в корпусе 4 штуки . Производства ADDA .
Подключение - стандартный molex. Никакого контроллера оборотов не предусмотрено. Но он , в общем то , и не нужен . Я их не слышу . На данный момент - единственный шум который издаёт мой системник - это звук моторов вентиляторов установленных на Zalman VF700Cu и Zalman CNPS9500 . Но даже он куда то исчезает , когда появляется какой либо заметный звуковой фон - музыка , фильм , игра - шума уже не слышно .
Расположены вентиляторы стандартно .
Два на вдув :
И два на выдув :
Закреплены вентиляторы с помощью легко снимаемых чёрных пипок ( не знаю как они официально называются), что гораздо удобнее стандартных винтов. Для снятия "грилей" так же не придётся ничего резать - они держаться на тех же
"пипках" , что и сами вентиляторы. Удобно . Но я снимать не стал ..
Раз уж на фотографии появилась тыльная сторона корпуса - продолжу повествование небольшим рассказом про неё . I/O Panel для материнки - выламывать не придется - снимается легко . Панель , к которой прикручивается
БП - легко снимается и регулируется - отверстия винтов , которыми она крепится к корпусу - не круглые , овальные . Так же на ней можно наблюдать два закрытых заглушками (так же легкосьёмными - те самые "пипки" в качестве креплений) места для крепления 80мм вентиляторов .
Теперь я расскажу о том , за что корпус получил приставку Silent в названии и о внимании к мелким деталям .
О шумоизоляции . Её в корпусе достаточно . Ей покрыты обе боковые стенки , кромка двери и передняя панель изнутри .
Стенка :
Дверца :
Передняя панель изнутри :
Последнее меня , кстати , удивило .. Такого внимания к деталям не ожидал даже от Lian Li ..
Дверь корпуса так же играет немаловажную роль в создании тишины - она сделана из цельного толстого куска алюминия . Впечатляет . Шум работающих оптических приводов глушит просто отлично. Впрочем , если вы не поклонник открывания-закрывания двери , то её легко можно снять . Хотя , с другой стороны - если вам она не нужна , то зачем тогда покупать корпус с дверью ?
К слову о внимании к деталям... Для примера : чтобы снять переднюю панель , ненужно ни за что дёргать , подлезать куда то , тыкать чем то . Надо всего лишь открутить 4 маленьких винтика.Расположенных с наружи корпуса. С двух сторон . А потом потянуть за переднюю панель . И всё . Панель у вас в руках . Далее: два порта USB размещены очень грамотно -
не сбоку , не за дверью .. А там где до них легко добраться - снизу. На нижней панели под дверью :
Если не забывать , что корпус стоит не на ножках ( т.е почти на полу) , а на колёсах , достаточно высоко - получается весьма удобное расположение . И тянуться не надо далеко .
Еще один признак внимания к мелочам - легко снимаемая дверь . Достаточно лишь открыть дверь , и нажать (влево) небольшой рычажок - и дверь у вас в руках . Удобно . Так же , очень удобно - всё , что более менее
часто снимается - оснащено винтами с накаткой . То есть удобно и наживлять , и откручивать , и закручивать . К примеру - ВСЕ заглушки на задней панели (для PCI карт ) - закрепляются как раз винтами с накаткой. Так же как и обе боковые стенки , корзина , и фиксатор карт расширения. Так же хотелось бы отметить решение , избавляющее переднюю панель от воздухозаборников - все отверстия для забора воздуха размещены в днище корпуса ( и оснащены легкосьёмными фильтрами) . Фотография днища прилагается :
Так же имеется полезная штука - фиксатор карт расширения , он же дополнительное ребро жесткости корпуса . Выглядит он так :
Устроен он так : в планке болтаются пластмассовые фиксаторы для плат расширения. Когда они ничего не прижимают - они так и болтаются без дела.Чтобы не было лишнего шума и тп - фиксаторы эти можно снять . Как и винты для них . Я оставил только плашку для поддержки видеокарты - других карт у меня в корпусе нет . Устанавливается всё просто . Собираем систему, пихаем всякие карты - видео , звук и прочее . Далее сверху крепим плашку с фиксаторами . Прикручиваем её четырьмя винтами с накаткой . Не забываем , что фиксаторы должны смотреть влево ( т.е в сторону задней части корпуса) .
Далее - край платы расширения помещаем в специальный паз на фиксаторе и закручиваем винт , который закрепляет фиксатор неподвижно и очень жестко .
Всё просто . И , главное - полезно . Нынешним здоровенные видеокарты с большими и достаточно тяжелыми системами охлаждения дополнительная подпорка явно не помешает ..
И , напоследок - маленькая занятная деталюшка - левую боковую стенку можно запереть на навесной замочек (в комплект не входит) - для этого предусмотрена соответсвующая петелька.
3.Внутреннее устройство .
Начну пожалуй с пластины для крепления материнской платы :
Дыряво , не правда ли ? Все эти дырки предназначены для стоек крепления материнской платы . Используются подставочки , которые вставляются в отверстия и защелкиваются там . За надёжность - можно не волноватся в комплекте идут специальные длинные винты , которые , будучи вкручены на максимум ( то есть как полагается ) - фиксируют всё намертво . Вероятность того , что что-либо отщелкнется - сведена к нулю . А а количеество отверстий под крепления , позволяет сказать что , абсолютно любая материнская плата может быть надёжно закреплена . Так же хочу заметить , что пластина крепления материнки достатно далеко отстоит от стенки корпуса , что позволяет часть проводов провести за ней .
Отсек для блока питания велик :
Думается мне , там будет себя комфортно чувствовать любой современный БП , в том числе и серверный .
Для крепления 5.25 устройств (как я уже напоминал в начале статьи ) места более чем достаточно :
Общий вид открытого корпуса :
Как видно из фотографий - корпус очень просторен , а так же в нём отсутсвуют препоны , мешающие проходу воздуха , рук , проводов и прочих предметов К примеру шлангов СВО . И это громадный плюс - во первых ничто не мешает хорошей циркуляции воздуха внутри , и во вторых - провода идут максимально прямо . Что тоже хорошо . Не приходится их куда то накручивать , закручивать и перекручивать . Так же ничто не мешает сборке .
Подведу итоги..
Личный - для меня этот кейс является идеальным . Провода идут как надо , море места , хорошая вентиляция и тишина . Врят ли я сменю его еще на что либо . Не вижу кандитатов .Даже близко . Разве что появится в Москве его новая ревизия (если она вообще существует ) с двумя 120мм вентиляторами вместо четырёх 80мм .
Общий - Lian Li PC-73SL - большой , просторный , хорошо вентилируемый корпус , тихий , лёгкий . Обладает строгим стильным дизайном . Что многим придётся по вкусу . Легко перемещаем по квартире и не только - ибо на колёсах ( сам по себе не катается - колёса с тормозом ) . К тому же , несмотря на размер - корпус отнюдь не громоздок . Опять же получается - корпус близок к идеалу .
Недостатков у корпуса пожалуй два . Он , как и все Lian Li - стоит достаточно дорого , и в продаже его найти достаточно тяжело . Но прайс.ру никто не отменял
Обсуждение материала
