Как известно, ATI Radeon 2900XT обладает очень пылким нравом. При максимальной нагрузке, энергопотребление этой карты приближаеться к отметке в 200 ватт. На самой видеокарте стоит отличная и мощная система охлаждения, но к сожалению довольно шумная. Так как мой комп часто остаеться включенным ночью, было решено добиться максимальной тишины, при минимальных потерях производительности.
Инструментом для данной задачи послужили:
GPU-Z.0.2.5
Radeon BIOS editor v1.12
atiflash_3.49 (и загрузочная дискета)
С помощью GPU-Z.0.2.5 был извлечен оригинальный БИОС, и отредактирован RBE v1.12. Были зашиты частоты 150/200МГц при напряжении 0,8в для 2Д, и 600/600МГц при напряжении 0,93в для 3Д.
(кликните по картинке для увеличения)
Режим работы кулера также был отредактирован.
Внимание! Перед тем как зашить новый БИОС, нужно убедиться в работоспособности видеокарты на данных частотах, и при данном напряжении!
После прошивки отредактированного БИОСа, видеокарта стала работать практически беззвучно. Температурный режим остался в норме.
В итоге, при потере всего 20-ти процентов в скорости, удалось получить очень тихую видеокарту, да и энергопотребление компа значительно сократилось.
