Замечания по Cooler Master Elite 360
Особенности:
1. Поддержка АТХ-плат (7 слотов);
2. Обычный блок питания (а не SFX или TFX, но и удленнные блоки не поддерхиваются). Корпус можно приобрести с блоком питания или отдельно. Крепится нестандартными болтами (увеличенной длины);
3. Слоты расширения: 2х5,25 (внешние), 2х3,5 (один внутренний, один внешний). Безвинтовое крепление (винтовое не поддерживается). Салазки крепятся с помощью торчащих штырьков, отверстий под винты на них не предусмотрено;
4. Установка 8800GT 512 прошла успешно, с особенностью - коннектор дополнительного питания уперся в блок питания. Все что длиннее туда не влезет.
5. Заглушки слотов расширения выламываются, само шасси сделано из какого-то очень хлипкого материала, в результате надо выламывать аккуратно, а то можно погнуть ненароком. Стойки под материнскую плату ввинчиваются, карты расширения имеют только винтовое крепление (никаких новомодных защелок);
6. Вентиляторы: спереди - нет, на левой боковине - универсальное посадочное место 80-92-120, снизу - 80, сверху -120 (предустановлен, с контролем оборотов (3 pin), достаточно тихоходный), сзади - 2х80;
7. Некоторые башенные вентиляторы могут не влезть.
В целом впечатления положительные, позже прогоню тесты - сейчас корпус не закрыт из-за проблем по п. 7 - не влез Gigabyte G-Power 2 Pro (хотя он и в более крупные корпуса не влазит).
Во время эксплуатации вылезли еще косяки: в слот 3,5 под слотами 5,25 нельзя установить HDD - так как он упирается в материнскую плату - в итоге защелки просто не защелкиваются, а температурный режим в этом слоте оставляет желать лучшего.
Также пока не придумал, как грамотно организовать воздухообмен в отсеке видеокарты-моста матплаты. Отверстие снизу расположено очень неудачно - если устанавливать кулер, то в нижний слот установить плату нельзя (у меня там ТВ-тюнер).
Пока из-за жары температурные режимы дикие (проц с клером аля бокс - 64С), держу боковую крышку приоткрытой + наставил кучку вентиляторов HDD в верхнем отсеке прогревается до 52 градусов и ничего с этим поделать невозможно - видимо придется брать девайс в отсек 5,25.
Сейчас обсуждают
