Миниобзор беспроводного комплекта A4tech GL-5300
Потребовалось купить для ПК на дачу клавиатуру и мышку, а так как цены на беспроводные устройства стали божескими - выбор пал на комплект A4tech GL-5300 за 670 рублей (Москва, Олди). <br/><img src="http://www.onlinedisk.ru/cache/145c01844acbd5eb572793efd6a6116e" vspace="3"> <br/><br/>При проверке комплектности в магазине долго искал приемник, оказалось он &quot;скрывается&quot; в укромном месте. Коробка достаточно информативна, настолько, что за кучей маркетинговой информации не сразу заметишь маленькую врезку, где спрятан приемник (да и на мой взгляд нарисовано настолько схематич...
4 июля 2010, воскресенье 21:22
alpha_beta для раздела Блоги
При проверке комплектности в магазине долго искал приемник, оказалось он "скрывается" в укромном месте. Коробка достаточно информативна, настолько, что за кучей маркетинговой информации не сразу заметишь маленькую врезку, где спрятан приемник (да и на мой взгляд нарисовано настолько схематично, что и не сразу догадаешься где это). Габариты коробки достаточно скромные (где-то 400х170х40 мм) и она легко умещается в пакет.
В коробке обнаружилось:
  • клавиатура GL-5 (в пакетике);
  • мышка G7-300 (в пакетике);
  • удлинитель USB с длиной шнура 1,5 м;
  • CD-диск (8 см) с ПО;
  • кучка макулатуры (миникаталог продукции (рус.), реклама мышей серии Х7 (рус.), гарантийный талон (рус.), инструкция по быстрой установке (анг.));
  • батареек в комплекте не нашел, хотя на коробке написано, что он должны присутствовать (наверное, с*ки на почте украли).
    Клавиатура:
  • не имеет цифрового блока, клавиши квадратные, кроме верхнего ряда (которые укорочены), на F и J есть гравировка для печати слепым методом, клавиша Win выполнена с симпатичной вставкой;
  • пластик передней панели клавиатуры на мой взгляд бюджетный (блестяще-матовый);
  • уменьшенный Enter и длинный Backspace;
  • нет индикации включенного NumLock и ScrollLock;
  • нет выдвигающихся ножек снизу для изменения угла наклона клавиатуры;
  • питание от двух батареек типа ААА (3В-20 мА);
  • ход клавиш 2-3 мм (по ощущениям укороченный ход), немного дребезжит;
  • гравировка русских и английских букв выполнена одним цветом и такое ощущение, что русские буквы надерганы из разных шрифтов, а буква "Г" вообще нанесена как английская буква "r" только увеличенная в размерах (такое на клавиатурах вижу в первый раз);
  • все дополнительные кнопки заработали в WinXP и Win7 без установки ПО.
    Если с клавиатурой все более-менее ясно, то мышка куда интереснее в плане "разбора полетов".
    Приемник (типа нано) после некоторых мозговых и физических усилий обнаружился под спинкой мышки, которая снимается нажатием на кнопку сверху (это не кнопка смены DPI, а может и она - см. в конце). Не самое удачное на мой взгляд решение. К тому же если в мышке нет батареек, спинка никак не реагирует на нажатие кнопки, а вот если есть, то сразу слетает (в горизонтальном положении зафиксированная дальность полета 5 см). Приемник расположен в какой-то странной нише, у мышек Defender выглядит посимпатичнее.
    Общее качество исполнения мышки на вполне сносном уровне, особо нигде ничего не скрипит, зазоры небольшие, пластик верха - глянцевый, снизу - матовый. Питание осуществляется от двух батареек типа ААА (вставляются вдоль мышки, заявленное потребление: 3В-20мА). Сама мышка имеет очень скромные габариты (ниже на фото A4tech X710, Defender Locarno, Defender Rider и A4tech G7-300. Defender более "горбатый"), поэтому для активных игр вряд ли приспособлена (см. обещание на лицевой стороне коробки в правом верхнем углу).
    Также обещана прокрутка в 4-х направлениях - очередной маркетинговый ход: колесо у мышки самое обычное - без качения вправо-влево. Снизу мышки расположена кнопочка Connect и 4 круглые тефлоновые ножки.
    USB-приемник имеет размер нано, т.е. еле-еле торчит из порта - весьма современное решение, к тому же имеет свой парт-номер RN-10 (можно надеяться, что при утере его можно будет купить). А теперь как подключать этот нано-приемник: в быстром мануале написано "Plug Nono-receiver into USB port of your PC or notebook" - все вроде бы просто, а вот и нет. В коробке, на упаковке мыши можно найти наклейку с восклицательным знаком "...Чтобы обеспечить оптимальную работу USB-приемника, присоедините его не непосредственно к USB-порту компьютера, а при помощи входящего в комплект USB удлинителя...". Вот и думайте теперь сами. Я подключил на переднюю панель, где фактически уже есть встроенный USB-удлинитель, а вот что делать владельцам ноутбуков не ведомо (или как говорится на свой страх и риск). Если мышка засыпает, то "пробуждается" нажатием кнопок, а не движением самого тела.
    Последним идет ПО, которое устанавливается с диска "8-in-Right" (ну или 8inOne, наверное маркетологи еще сами не определились). Наверное самым простым описанием будет скриншот:
    Приятно контролировать заряд батареи, но есть один маленький нюанс - если вытащить и снова воткнуть приемник, то отображаемый заряд до первых манипуляций с клавиатурой и мышью будет 0% (могли бы написать n/a, чтобы не пугать).
    Жесты "рисуют" на экране красные полосы (которые впрочем после исполнения жеста исчезают):
    А вот и обещанная прокрутка в 4-х направлениях, реализованная программно:
    При наведении на динамически появляющийся указатель <|> (при наличии возможности горизонтальной прокрутки), отображается второй полупрозрачный указатель "колесико мышки с горизонтальными стрелками" и теперь вместо вертикальной прокрутки колесиком действует режим горизонтальной. Переход обратно осуществляется переносом курсора выше и левее указателя <|> .
    Как менять DPI в ПО я так не нашел, хотя на коробке гордо красуется надпись "4 варианта разрешения. Улучшенное ПО". Видимо это ПО необходимо еще скачивать. Хотя на официальном сайте написано следующее:
    цитата:
    4 режима разрешения мыши. Разрешение переключается одним нажатием на кнопку «DPI». Максимальное разрешение, которое может быть удобно, например, в играх - 1600 dpi. При возвращении к повседневной работе за компьютером можно установить стандартное разрешение в 800 dpi.
    Видимо это скрытая "фишка".
    Не знаю как насчет заявленных 15 м, но при 10 м в прямой видимости все работало нормально.
    Что в осадке: вышел весьма неоднозначный продукт, который можно было бы осторожно порекомендовать к покупке, если не мелкие, но неприятные недоработки (особенно разочаровала клавиатура). Мышка думаю понравится девушкам, весьма компактными размерами.
    Если хотите что-то уточнить, пишите здесь.
    Алексей.
