Черный зеленый wd15eads
Довелось стать обладателем не совсем привычных винтов WD15EADS
<br/><br/>Винты поставляются в обычном белом пакете, с защитой в виде столь любимых многими "пупырышков".
<br/><img src="http://lh5.ggpht.com/_dPmMtwE26Kg/StQG75HRylI/AAAAAAAAAB8/mcFq0FJTRMg/s400/DSC_0008.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>Открываем пакет и тут самое интересно - наклейка, которая на винтах этой модели, как правило, зеленого цвета - черная.
<br/>
<br/>В остальном винты идентичны...
В остальном винты идентичны. 1.5TB емкости, 32 мегабайта кэша. модель WD15EADS-00S2B0.
Для сравнения первая найденная фотография "зеленого" WD15EADS
Посмотрим, что скажут о этом винчестере виктория и everest
скрин виктории
скрин евереста
Запускаем disk Benchmark от Эвереста для каждого из двух дисков.
Теперь запускаем HDTach, опять-таки для каждого из дисков и в двух режимах
Сначала в short bench - 8mb zone.
Потом long bench - 32mb zone.
Графики почти идентичны, впрочем это и не удивительно, так как в модели 32мегабайта кэша.
И наконец последние тесты РВ Tune Pro 3.50
Проверяем каждый диск на чтение и на запись
Вполне ожидаемое время доступа порядка 15ms, но для домашней файлопомойки это не критично. Судя по провалам графиков второго HDD в самом начале - имеется заводской remap - неприятно, но не смертельно.
Следущий тест - file benchmark блоками по 64MB
А теперь блоками по 16MB
Как и следовало ожидать скорость при блоках менее 32 мегабайт существенно выше.
Информация о HDD по данным HDTune pro
Проверим случайный доступ для каждого из винчестеров
на чтение:
и на запись:
Вывод однозначный - жесткие диски WD15EADS не следует использовать в задачах, которые используют случайный доступ, так как скорость в таких режимах ниже всякой критики.
Ну и на последок SMART
Винчестеры абсолютно новые, включенные полтора раза
Что же небольшой итог.
Во-первых, это обычный WD15EADS. Полученные данные очень похожи на результаты тестов обычных "зеленых" WD15EADS.
Во-вторых, это идеальный вариант для файлопомойки. Стоимость в розничной продаже порядка 4к рублей, при этом скорости при последовательном доступе порядка 85MB/sec.
В-третьих, при таком объеме - это очень тихий и прохладный винчестер. Во время тестов температура не превышала 32 градусов - стоял вентилятор 120мм на 600 rpm на обдув.
ps данный тест нельзя назвать подробным, но представление о черных зеленых WD15EADS он составить позволяет =)
скрин виктории
скрин евереста
на чтение:
и на запись:
