Обзор блока питания Chieftec CFT-650-14C
Блок питания поставляется в картонной упаковке:
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/165077.jpg" border="1" vspace="3">
<br/><br/>увеличить
<br/>http://s44.radikal.ru/i106/0809/f9/f808a537e5b7.jpg <br/>
<br/>
<br/><br/>увеличить
<br/>http://s53.radikal.ru/i141/0809/a2/bf0652b35037.jpg<br/><br/>Привожу фо...
увеличить
увеличить
Привожу фото с каждой стороны коробки.
увеличить
http://s55.radikal.ru/i149/0809/2e/e1d0842f1aa5.jpg
увеличить
http://i073.radikal.ru/0809/8d/3d9dc80a433e.jpg
увеличить
http://i038.radikal.ru/0809/09/005bc751e88a.jpg
Открываем коробку и видим:
увеличить
http://i065.radikal.ru/0809/96/b6d578f79074.jpg
увеличить
http://i048.radikal.ru/0809/53/8dbde6b748d7.jpg
сам блок питания запакованный в пакет с пупырышками (работа дальше стала на пару часов
, шучу), сверху расположился пакет с кабелями, справа видим небольшую кортонную коробку, в ней находится шнур питания и 4 болта.
увеличить
http://s59.radikal.ru/i164/0809/c4/567bd6300513.jpg
На дне коробки лежит небольшой мануал. Разворот на русском:
увеличить
http://s46.radikal.ru/i111/0809/8d/ba2165070f07.jpg
увеличить
http://s47.radikal.ru/i118/0809/1a/f21c668a06b4.jpg
Блок оборудован следующими шлейфами и разъёмами:
- шлейф питания материнской платы с 24 (разборной на 20+4) - контактным разъёмом;
- шлейф питания процессора с 4-контактным разъёмом;
- четыре разъёма для шлейфов питания винчестеров и оптических приводов;
- два разъёма для шлейфов питания видеокарт;
- один разъём для шлейфа питания процессора.
В комплекте с блоком поставляются:
- шлейф питания процессора с 8 (разборной 4+4) - контактными разъёмом;
- шлейф питания видеокарты 8 (разборной 6+2)- контактным разъёмом;
- шлейф питания видеокарты 6 - контактным разъёмом;
- два шлейфа с тремя разъёмами питания PATA-винчестеров и одним дисковода;
- два шлейфа питания SATA-винчестеров с двумя разъёмами на каждом;
На SATA шлейфах разъемы Т-образные.
Все шлейфы убраны в нейлоновую обмотку, что собственно придает им жесткость, и укладывать шлейфы внутри корпуса не очень удобно.
увеличить
http://s47.radikal.ru/i115/0809/a6/d187eb6088c4.jpg
Блок имеет активный фактор коррекции мощность и способен работать во всем диапазоне напряжений от 100 до 240В.
Заявленная мощность БП 650Вт, из них блок может отдать по +12В (разделенной на 4 виртуальные) линии 624Вт.
увеличить
http://i016.radikal.ru/0809/b1/53cd0b5a2f46.jpg
Далее приведу описание электронной части, насколько это возможно без разборки блока (иначе теряется гарантия, а она кстати на украине составляет 5 лет на БП chieftec).
увеличить
http://s43.radikal.ru/i100/0809/52/f75179e6f29e.jpg
Маркировка трансформатора 1-я стока: 216944 H-P CWT 0814; 2-я строка: 09B390043-ON; 3-я строка: NG B-2 CLASS 130 (B). Исходя из нее предполагаю что транс изготовлен компанией Channel Well Technology, да и сам блок тоже.
Вентилятор 140мм, расчитан на 0,7А/12В (удалось разглядеть на нем), т.е. 8,4Вт. На самом кулере сбоку вот такая маркировка - YL 80424. (похоже на YateLoon D14BM-12 (L-SSS)). Вентилятор 2-х проводной.
При этом около 40% вентилятора отгорожено прозрачной вставкой, наверно для более правильной организации охлаждения, но к сожалению иногда это приводит к значительному увеличению шума (к счастью шума не наблюдалось):
увеличить
http://i072.radikal.ru/0809/66/65629c34aeee.jpg
На входе блока стоит конденсатор ёмкостью 370 мкФ и на напряжение 400 В (рассчитан на макс температуру 85°С), на выходе – конденсаторы SAMXON (рассчитан на макс температуру 105°С).
Блок имеет раздельную стабилизацию напряжений судя по количеству катушек (3шт, контактируют с радиатором).
Основной стабилизатор блока и активный PFC построены на микросхеме Champion CM6800G.
КПД блока заявлен более 80% при нагрузке от 20% мощности и более.
Собственно данный БП без проблем работал на моей старой конфигурации (что не удивительно) а именно:
А Х2 5000+@6000+ (brisbane)+ abit ax78 + 2gb am1 ddr2 800 + 2gb pqi ddr2 800 + 9600gt@750\1850\2200 + st3320620as + WD 200gb + lg4163B + optiarc ad-7203s + fdd + 3 кулера noctua nf-r8.
При этом даже под нагрузкой венлить на БП работал бесшумно, и воздух из него по ощущениям дул слегка теплый (в комнате ~20°C).
Вот нашел обзор БП с аналогичной (или очень похожей) начинкой (электроникой) Thermaltake ToughPower QFan 650 A (W0163RU, 650 Вт)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/24447#05.
Доплнение от 26.09.2008: Протестировал БП на новом ПК: Q6600@3Ghz, 2x2 ddr2 800 kingstone, asus 4850 @ 700\2200 + st3320620as + optiarc ad-7203s + кулера на корпусе. Все стабильно.
Доплнение от 12.02.2010: БП все также трудится. Никаких проблем, тишина осталась, кулер шуметь не стал. Все стабильно.
Обсуждение тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=275543
