Тихий мини-ПК со встроенным нейромодулем для ИИ: обзор Ninkear L20 для сетевых игр типа Танки и CS2
В этом обзоре проверим, на что способен Ninkear L20 в играх, насколько хорошо организовано охлаждение и почему такой компьютер может заинтересовать любителей «Мира танков». Отдельно посмотрим на температуры под нагрузкой с помощью AIDA64, Cinebench и Geekbench.
Технические параметры
| Характеристика | Ninkear L20 |
| Процессор | Intel Core Ultra 5 226V |
| Количество ядер / потоков | 8 / 8 |
| Максимальная частота | До 4,5 ГГц |
| Видеоядро | Intel Arc Graphics 130V |
| Оперативная память | 16 ГБ LPDDR5X |
| Постоянная память | SSD M.2 NVMe 512 ГБ |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
| Сетевой интерфейс | 2.5GbE LAN |
| Видеовыходы | HDMI, DisplayPort, USB4 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Размеры | Около 129 × 129 × 43 мм |
| Крепление | VESA |
Упаковка и комплектация
Ninkear L20 относится к категории мини-ПК, поэтому и упаковка у него довольно компактная. Тут яркая обертка белой коробки с информацией о производителе. Внутри плотная очень крепкая коробка и вставки из вспененного полиэтилена, так что за транспортировку можно не волноваться. Внутри найдем сам миниПК, кабель HDMI-HDMI, блок питания с длинным кабелем, кронштейн из металла (о нем ниже), документация.
Отдельно отмечу наличие крепления VESA в комплекте. Оно позволяет установить компьютер непосредственно за монитором, освободив место на столе. Так на столе остаются монитор, клавиатура и мышь. Сам системный блок буквально исчезает из поля зрения. И, как покажут дальнейшие испытания, это решение оказывается полезным не только с точки зрения экономии места. Крепление простое, в комплекте есть и необходимые винты.
Блок питания массивный, с кабелем с Type-С разъемом на конце и мощностью до 100 Вт.
Внешний вид
Главное достоинство Ninkear L20 — его компактность. Это компьютер, который не требует отдельного места под массивный корпус.
При этом внутри находится современная платформа Intel Core Ultra 5 226V с интегрированной графикой Intel Arc 130V. Для повседневной работы, браузера, просмотра видео и офисных приложений такой конфигурации достаточно с запасом. Но меня интересует прежде всего другая сторона устройства — игровые возможности. Сразу оговорюсь: перед нами не игровой ПК с полноценной дискретной видеокартой. Но на что он способен, мы проверим.
Верхняя крышка - пластик с геометрическим узором и логотипом бренда в углу.
Левый и правый торец нам без интереса, тут только перфорация для вентиляции.
На переднем торце (полагаю именно его логично всего устанавливать к нам лицом) расположена кнопка включения, разъем 3.5 мм AUX для гарнитуры, USB Type-С 4.0 разъем, два USB 3.0 порта.
На обратной стороне, прям раздолье интерфейсов:
- USB Type-С 3.0 - для питания ПК;
- 3 х USB3.0;
- USB 2.0;
- 2 x HDMI;
- DP;
- RJ45.
Эксплуатация
После подключения монитора, клавиатуры и мыши Ninkear L20 можно использовать как обычный настольный компьютер. Он подходит для работы с документами, браузером, мультимедиа и повседневных задач. Компактный корпус позволяет разместить его практически где угодно, а крепление VESA даёт возможность вообще убрать компьютер за монитор.
Работает миниПК на Windows 11 с включенным ИИ агентом. Система активирована, в диспетчере файлов нет никаких желтых треугольников, все драйвера подтягиваются из центра обновления Windows. Моя сборка с жестким диском на 512 ГБ. В моем компьютере видим как раз SSD на 512 гигов.
Сразу первым делом затестим традиционным тестом Crystal Disk возможности SSD диска. А тут вполне нормальные скорости, не флагманский SSD, но я встречал и намного более медленные варианты.
Прием Wi-Fi сетей на прекрасном уровне, ПК находится в дальнем углу квартиры и я совсем не протягивал к нему провода Ethernet. Скорости работы в диапазоне 5 ГГц мне вполне хватает, при долговременном тесте не было ни падений, ни провалов. Разумеется, по современным меркам ПК обладает не только Wi-Fi, но и Bluetooth, так что подключение наушников, колонок, саундбаров, мышей и клавиатур проблемы не вызовет.
Что сразу отметил - компьютер не греется при нагрузках. Стресс Тест AIDA64 доводит процессор до нагрузки 100 процентов, но при этом за весь ход теста не нагревает процессор свыше 64°С. Собственно таких же результатов по нагреву добились Geekbench и Cinebench. Данные, которые показали нам эти бенчмарки как бы сообщают, ставь стим, танки и контру.
Он хорошо себя показал в офисной работе, спокойно поддерживает обработку множества вкладок в браузере, без каких-либо вопросов воспроизводит видео вплоть до 4К, а самое главное позволяет подключать одновременно до трех мониторов. Это настоящая рабочая станция для выполнения не самой сложной, но каждодневной работы.
Но самое интересное начинается, когда дело доходит до игр. Если основная игра — «Мир танков», не всегда есть смысл собирать большой системный блок с дискретной видеокартой. Для такого сценария Ninkear L20 выглядит интересным вариантом: он сочетает современный процессор и достаточно производительное встроенное видеоядро.
Здесь важно понимать, что итоговая производительность зависит от разрешения экрана, графических настроек и конкретной игровой сцены. Поэтому не стоит рассчитывать на максимальную графику во всех современных проектах. Однако для любителя сетевых баталий сама возможность играть на столь компактном устройстве уже заслуживает внимания. Выставляю разрешение 1920х1080 и все самые высокие настройки всевозможных обработчиков травы, воды, снега и прочих деталей HD графики. И так спокойно можно сносить кабины при FPS на уровне 58-60
Причём «Мир танков» — далеко не единственная игра, которую можно рассматривать для этого компьютера. На Ninkear L20 можно запускать Counter-Strike 2 и PUBG. В таких проектах разумнее подбирать настройки под возможности встроенной графики, а не пытаться выставить всё на максимум.
Для Counter-Strike 2 особенно важна стабильная частота кадров, поскольку от неё зависит комфорт в динамичных перестрелках. Я выставил настройки на средний уровень при 1920х1080. FPS не падала ниже 70.
Любопытно, что температура процессора во время игры не превысила 65°С
В PUBG требования к графической подсистеме тоже достаточно серьёзные, поэтому здесь придётся идти на компромиссы в качестве изображения. Но если задача заключается в том, чтобы периодически заходить в популярные онлайн-игры, а не добиваться максимальной графики в тяжёлых AAA-проектах, Ninkear L20 вполне заслуживает внимания. При этом я бы не называл его полноценной заменой игровому компьютеру с дискретной видеокартой. Это скорее универсальная компактная машина, которая позволяет работать в течение дня, а вечером переключаться на игры без необходимости покупать отдельную систему. В PUBG я также выбрал 1920х1080 и низкий уровень графики. После игры Hw analizer показал не более 65°С.
Отдельного внимания заслуживает шум. Кулер Ninkear L20 практически не слышно даже во время игры, когда компьютер находится рядом с пользователем. Это особенно заметно на фоне некоторых компактных систем, где небольшой вентилятор при нагрузке начинает отчётливо шуметь. А если воспользоваться комплектным креплением VESA и разместить компьютер за монитором, ситуация становится ещё интереснее. В таком положении кулер вообще практически не слышен с рабочего места.
Получается аккуратная рабочая станция без лишнего шума, которая не мешает сосредоточиться ни на работе, ни на игровом процессе. Современные технологии искусственного интеллекта постепенно перебираются из далеких облачных серверов прямо на наши рабочие столы. Главная гордость этого малыша — полноценная аппаратная поддержка концепции Copilot+ PC от Microsoft, которая превращает обычный компьютер в умного локального ассистента.
В основе системы лежит новейшая платформа Intel Lunar Lake с энергоэффективным процессором Core Ultra 5 226V. Изюминкой чипа стал выделенный нейромодуль Intel AI Boost (NPU). Он выдает «чистые» 40 TOPS вычислительной мощности, что в точности соответствует жесткому входному цензу Microsoft для систем нового поколения. А суммарный ИИ-потенциал всей связки CPU, NPU и графики Arc 130V достигает внушительных 97 TOPS!
Что это дает владельцу на практике? Вся магия ИИ теперь происходит автономно. Неттоп справляется с ресурсоемкими локальными задачами:
- Интеллектуальный поиск Recall: непрерывный зашифрованный анализ ваших действий для мгновенного нахождения нужного документа или открытого ранее сайта.
- Генеративный Paint (Cocreator): прорисовка сложных артов на основе простых эскизов от руки.
- Студийные видеоэффекты и Live Captions: умное шумоподавление, центрирование взгляда в кадре веб-камеры и перевод любых аудиопотоков «на лету» в режиме реального времени.
Благодаря быстрой встроенной памяти 16 ГБ LPDDR5X (8533 МТ/с) ИИ-модели обрабатываются. При этом NPU берет на себя всю черновую работу, разгружая центральный процессор и видеокарту. Понятное дело, что это базовый порог производительности для таких функций, да и ситуация сейчас с доступом к нейросетям в России грустная, но как дополнительный бонус считаю - это огромный плюс.
Разборка
Разобрать этот ПК не составило проблемы - тут классическое расположение одноплатника с активной системой охлаждения. Сборка качественная, легко различить все основные компоненты: SSD Raysmem формата m2.2280 на 512GB, распаянная память RAM на 16GB, качественные бренды чипов разъемов.
За скорость интернета отвечает сетевой чип (находится под SSD) от Intel, а также видим резервный слот m2 под дополнительный SSD.
Вывод
Ninkear L20 — это пример того, как мини-ПК постепенно выходят за пределы исключительно офисного применения. Компьютер построен на Intel Core Ultra 5 226V, оснащён встроенной графикой Intel Arc 130V и способен запускать популярные сетевые игры, включая «Мир танков», Counter-Strike 2 и PUBG.
Особенно порадовали результаты проверки охлаждения. В стресс-тесте AIDA64 температура процессора не превысила 64 °C, а вентилятор практически не слышно даже во время игры. Возможность установить компьютер за монитором с помощью VESA-крепления из комплекта делает его ещё удобнее.
На мой взгляд, Ninkear L20 стоит рассматривать тем, кому нужен небольшой универсальный компьютер без отдельной видеокарты. Для работы, учёбы, мультимедиа и популярных сетевых игр его возможностей может оказаться достаточно. А для танкиста, которому не нужен огромный системный блок ради нескольких боёв после работы, это особенно интересный сценарий использования.
Теги
