Почему я поменял свой мощный ноутбук для работы на Ninkear A15 Pro 2025
Для работы нужен был ноутбук, чтобы он легко справлялся со всеми задачами, шустро летал и, может быть, давал возможность поиграть в игры, хотя последнее не обязательно. В итоге, был выбран игровой ноутбук на 17 дюймов с дискретной видеокартой и мощным процессором. Через полтора года я все понял и поменял его на новинку от Ninkear.
10 июля 2025, четверг 01:40
Zloy_Angel для раздела Блоги
Ранее я думал, что легко буду мириться с размерами игрового ноутбука из-за его производительности, а видеокарта даст ускорение в обработке видео. Но не тут-то было. Оказалось, что большой и тяжелый ноутбук больше располагает к сидению за столом, нежели к работе на бегу. Экраны у игровых ноутбуков всегда оставляют желать лучшего, а автономность оказалась на деле очень посредственной. Разумеется, такого "монстра" зарядить от пауэрбанка не выйдет, поэтому приходится носить с собой еще блок питания размером с половину ноутбука. Да и при мало-мальских нагрузках он превращается в довольно шумную станцию.
В общем, буквально через год-полтора я понял, что пора переходить на что-то более компактное, при этом хотелось бы, чтобы это было бюджетно. К китайским брендам в компьютерной технике я отношусь вполне нормально, потому что они дают возможность сэкономить, в сравнении с именитыми компаниями. Поэтому я пригляделся к новинке от Ninkear от 2025 года под названием A15 Pro.
В общем, знакомимся.
Упаковка и комплектация
Приходит ноутбук в двух слоях коробок. Никакой вычурности в оформлении. Просто картон и логотип компании. Внутри мощная упаковка из вспененного полиэтилена, поэтому устройство должно удачно приехать хоть из Китая. А если учесть, что у Ninkear' ов уже склады и сервисные центры растут по России, как грибы после дождя, то и тем более.
Внутри нас ждет маленькое зарядное устройство мощностью 65 Вт, с длиной кабеля 1,3 метра и с разъемом Type-C.
На этом не заканчиваются плюшки. В подарок нам положили еще простенькую оптическую мышь и коврик – все с логотипами бренда.
Внешний вид
Ноутбук реально преобразился в сравнении с версией 2024 года. Он стал выглядеть более премиально. У лаптопа металлические крышки сверху и снизу. Верхняя крышка украшена логотипом в углу, нижняя имеет резиновые ножки, наклейку с параметрами модели и отверстия для забора воздуха.
Из классного – сразу отметил очень комфортные скруглённые углы граней. С таким ноутбуком можно работать хоть лежа на диване, он не врезается в тело. И вес также комфортен - 1,8 кг. Спереди имеется довольно большая выемка для открытия крышки одной рукой.
Стоит уточнить, это версия ноутбука от 2025 года, у них только названия модели одинаковые, а начинка сильно поменялась, поэтому стоит уточнять год производства перед покупкой. Цифро-буквенная информация о модели нанесена на наклейке.
На заднем торце мы видим только пластик шарниров, выходные отверстия для отведения теплого воздуха от глаз скрыты.
Особенно придирчиво рассмотрю торцы ноутбука справа и слева на предмет используемых интерфейсов. А тут с этим все прилично. Слева у ноутбука два USB Type-C (стандарт 3.2 Gen 2) со скоростями до 10 Гбит/сек, поддерживающие и зарядку до 65 Вт при использовании зарядного устройства с поддержкой USB Power Delivery (PD), и передачу видео. Также HDMI 2.1 и USB 3.2 Gen 2 Type A.
С правого торца расположили замок Кенсингтон, картридер MicroSD, USB 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type A, и разъем для наушников 3.5мм.
Все стандарты USB перепроверил при помощи программы USB Device Tree Viewer 4.3.4.
Ноутбук отлично выглядит, открывается максимум на 140 градусов, имеет небольшие рамки и крупные кнопки. Сразу, как открываем крышку, видим огромный тачпад и датчик отпечатков пальцев в его левом верхнем углу.
Кнопки крупные, отлично подходят для набора текста, клавиатура имеет двухуровневую подсветку и полноценный блок цифровых клавиш. Активированные режимы CAPS и NUM отображаются собственными светодиодами над клавиатурой.
Ноутбук привлек мое внимание хорошим дисплеем. Мне по работе приходится много времени проводить над редактированием фотографий и различных проектов, поэтому важна корректность передачи цветов.
Здесь установлена матрица BOE NE160QDM-NY2 на 16 дюймов с охватом 100% по sRGB и хорошими углами обзора – вполне подходящая для редактирования фото. Разрешение экрана 2560×1600 и частота 120 Гц. Ни яркость, ни цвета не меняются при просмотре со стороны, а матовая поверхность отлично сопротивляется бликам.
Эксплуатация
Ноут раскладывается нешироко, но этого вполне хватает под любые сценарии работы. Версия от 2024 года могла раскладываться аж до 180 градусов, в версии от 2025 года максимальный угол открытия 140 градусов.
Устройство работает под Windows 11 Pro и его процессор AMD Ryzen 5 7430U даёт вполне ожидаемую производительность. На нем даже можно конвертировать 4К видео, правда с заметным ожиданием. Он уверенно редактирует фотографии даже с обработкой нейросетями Generative Fill в фотошопе.
Такой процессор неплох для работы: достойная производительность сочетается с умеренным тепловыделением, с его охлаждением справляется даже один кулер.
Для дополнительного быстродействия поставили SSD-накопитель на 1 Тбайт с номинальными скоростями около 3500 МБ/сек. Также внутри под крышкой найдем 2 слота оперативной памяти DDR4 формата SO-DIMM. Один слот занят планкой на 16GB, второй свободен для дальнейшего апгрейда. Можно докупить еще одну планку и тогда в сумме будет 32GB ОЗУ. Для апгрейда также имеется свободный разъем M.2 для еще одного накопителя.
Скорости соединения по Wi-Fi ограничены возможностями сетевого адаптера Realtek RTL8852BE, а это максимально до 1,2 Гбит/с. При помощи сервиса Speedtest от Ookla замерил скорости интернета. Они держатся на уровне 300 Мбит/секунду в диапазоне 5 GHz.
Камера только для видеосвязи, физической шторки нет. Кому интересны скрины бенчмарков, приложу результаты Cinebench R23, GeekBench и 3DMark.
Такие результаты намекают, что можно будет поиграть. Так и есть, но с оговоркой, что нужно выбирать самые малые параметры графики и небольшие разрешения. Например, в Counter-Strike 2 можно рубиться с FPS 28-30 при разрешении 1920×1200. В PUBG: Battlegrounds на разрешение 1920×1080 получаем средние 20 FPS.
Нагрева нет, даже область WASD нагревается до 39°С. Так что нормально. А кулера практически вообще не слышно. Датчик отпечатков пальцев срабатывает 10 из 10 раз, а это очень важно для работы на бегу. Также отмечу, что ноутбук крепкий, петли прикручены винтами к металлу корпуса, а их упругость идеальна для хорошей устойчивости крышки в открытом состоянии и поднятия её одной рукой. Со всех сторон достаточно портов, а Ethernet отсутствует, в силу того, что уже не обязателен, ведь с Wi-Fi сетями 6-го поколения можно спокойно обойтись и без него. Думается мне, LAN разъем уходит в прошлое следом за CD/DVD приводом. Для просмотра фильмов я бы выбрал внешние колонки, потому что встроенные в такой тонкий корпус динамики, понятное дело, не радуют, но зато тут практически бесшумный кулер.
Аккумулятора хватает на 6 часов работы экрана при полной подсветке. Для оценки вживую снял видеообзор. Там и поиграл, и пооткрывал одной рукой.
Вывод
В итоге я понял, что для работы не всегда мощность и производительность означает правильный выбор. Сегодня я отдал предпочтение компактности, хорошему экрану, пусть и в ущерб производительности. Играть можно и дома на Play Station 5, а вот работать должно быть комфортно везде: и в кафе, и на диване, и в гамаке у моря. Конечно, можно было бы выбрать более именитый бренд, но переплачивать за электронику, которая довольно быстро устаревает, смысла не вижу, если данный набор железа, матрицы и эргономики меня более чем устраивает. Купить такой ноутбук можно и на Озоне, и на Яндекс Маркете, где вам удобнее.
