[Zero]
Почти всегда целесообразнее взять PCIe 4.0 накопитель, но большей емкости
Твердотельные накопители с поддержкой стандарта PCI-Express 5.0 уже достаточно широко представлены на рынке, но стоят значительно дороже, чем PCIe 4.0 или PCIe 3.0 SSD. В редакции зарубежного ресурса XDA-Developers рассказали о трех причинах, почему приобретение такого диска по-прежнему является не слишком рациональным для большинства геймеров.
  1. Слишком большая переплата за увеличение скорости, которое вряд ли будет заметно на практике. Да, при последовательном чтении лучшие PCIe 5.0 SSD примерно в 2 раза быстрее, чем PCIe 4.0 и предлагают скорость до 14 ГБ/с. Тем не менее, разница в практических сценариях использования не будет ощутимой — ее можно будет заметить лишь при операциях копирования и в бенчмарках. Что же касается скоростей случайного доступа — они выросли не так заметно, и тем более не стоят переплаты.
  2. Проблемы с охлаждением. Контроллеры и чипы памяти многих PCIe 5.0 SSD греются достаточно сильно, чтобы тонких графеновых радиаторов для отвода тепла уже не хватало. Производителям приходится устанавливать более массивные и габаритные радиаторы из меди или алюминия, либо даже комплектовать накопители миниатюрным вентилятором.
  3. Избыточные для игр скоростные показатели. Ожидать, что загрузки станут в два или даже полтора раза быстрее не стоит. Скорее, разница составит 1-2 секунду или даже десятые доли секунды, поскольку разработчики не на полную используют и пропускную способность PCIe 4.0 SSD. Проще говоря, если выбор стоит между терабайтным PCIe 5.0 накопителем и двухтерабайтным PCIe 4.0 — лучше выбрать второй.
Источник: xda-developers.com
