Оплавление разъемов на NVIDIA GeForce RTX 4090 может быть связано с некачественными переходниками
NVIDIA закупала их у компании Astron
28 октября 2022, пятница 02:24
[Zero] для раздела Блоги
В последние недели в СМИ и на тематических ресурсах широкое освещение получили случаи оплавления 12+4 контактных разъемов питания 12VHPWR у графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4090. Энтузиаст Игорь Валлоссек из Igor’s Lab провел небольшое расследование и выяснил, что причина может быть в закупленных «зелеными» дефектных переходниках, предоставленных фирмой Astron.
После первых случаев оплавления специалисты NVIDIA и сторонние эксперты предположили, что дело в сильном изгибе проводов на небольшом расстоянии от разъема, но Валлоссек решил проверить другую гипотезу и вскрыл комплектный переходник, поставляющийся вместе с видеокартами RTX 4090. Выяснилось, что 4 провода большого сечения припаяны к медному основанию толщиной 0,2 мм и шириной 2 мм, причем пайка выглядит весьма ненадежно. По мнению Игоря, случайно нарушить целостность упомянутого основания при прокладке кабелей, слегка дернув провод, очень легко, и даже если этого не произойдет, переходник все равно будет подвержен чрезмерному нагреву. Больше всего отрыву подвержены крайние провода, и именно с их оплавлением чаще всего сталкивались владельцы видеокарт.
Полное вскрытие разъема показало его ненадежность и в других аспектах – так, контакты внутри штекера соединены ненадлежащим образом, слишком тонко для переходника на 600 Вт. Как считает Валлоссек, именно плохого качества переходник «виновен» в выходе из строя разъемов у пользователей, с блоками питания же, обладающими нужным портом 12VHPWR, подобных проблем возникнуть не должно. Сама компания NVIDIA еще не заявляла о бракованных переходниках официально, но, по данным источника, связалась с вендорами и предупредила их о наличии проблемы. По всей видимости, если результаты расследования Igor’s Lab подтвердятся, и дефектными окажутся все переходники, NVIDIA придется рассылать покупателям новые, бесплатно ремонтировать вышедшие из-за них из строя видеокарты, а возможно, и предоставлять какую-то компенсацию. Также вполне вероятны судебные иски.
Обсуждение материала
