Как стало известно, компания GIGABYTE планирует выпустить одну из самых крупных массовых модификаций видеокарты RTX 4090 под названием RTX 4090 Aorus Master. Ее полные спецификации в настоящий момент неизвестны, тем не менее, фирма показала, как выглядит этот огромный графический ускоритель на фоне других, нормальных или компактных моделей. Для установки Aorus Master потребуются четыре слота расширения.
Для охлаждения рассматриваемой видеокарты будут применяться три больших 110-миллиметровых (именно 110, а не 120 мм, как в случае корпусных!) вентилятора. При этом некоторые компактные модификации формата Mini-ITX, например, GTX 1660, с укороченной печатной платой и одним вентилятором, обладают общей длиной всего 170 мм. RTX 4090 же от GIGABYTE может похвастаться длиной 358 мм и высотой 162 мм – она поместится далеко не в каждый корпус, особенно если говорить о бюджетных Midi Tower шасси, не рассчитанных на флагманские комплектующие. «Четыре тысячи девяностая» от GIGABYTE выглядит огромной даже на фоне топовых видеокарт предыдущего поколения, RTX 3090 Ti, если же сравнивать ее с решениями среднего ценового сегмента, то разница в габаритах и занимаемом объеме выглядит поразительной: как заявляет производитель, внутренний объем Aorus Master составляет 4383 кубических миллиметра.
